科姆龙KV3000变频器在精雕机上的应用
1、玻璃机的功能需求
※控制方式选择用VF控制,多段VF曲线。
※需要端子控制作为命令源,二线式端子控制:只需一个正转命令FWD(x1输入)。
※频率源为模拟量设定(电脑控制板输出0~10VDC),只需要从VI1口输入频率指令即可。
※最高运行转速一般在60000r/min,换算变频器的运行频率为1000Hz(2级的高速电机),最低的切削转速为2000r/min,我们用0-3200Hz的高频可以很好的满足其要求。
※加速和减速时间根据客户自身需求,一般在3~5s,因运行的转速比较高,所以需要带制动单元的变频器。
※需要故障信号输出信号和故障复位信号。
2、玻璃机的性能需求
※全速度范围内速度波动小。
※低速力矩大,可以保证低转速切削。
※加减速的时间尽量短。
最低的转速可以在500r/min以下。我司的KV3000变频器可以做多段VF曲线,可以很好的控制高低速的不同转矩提升,因此能很好的满足高频电机上的要求。单从功能上讲,具体的调试参数(针对额定频率1000Hz,额定电压380V,额定转速60000):
00-01 2:V/F控制
00-02 1:端子命令通道
01-08 2:VI1
01-00 2 频率指令单位选择
01-01 最大频率:1000.00Hz
01-03 上限频率:1000.00Hz
03-02 加速时间:3~5s
03-03 减速时间:3~5s
05组(电机参数),根据高频电机铭牌输入。
08-00 1:多点V/F曲线
F3-02 提升截止频率:1000.0Hz
08-03 V/F频率点1 0.0Hz
08-04 V/F电压点1 2 .0~ 4.0%
05-05 V/F频率点2 300.0Hz
08-06 V/F电压点2 26.0~30.0%
08-07 V/F频率点3 1000.0HZ
08-08 V/F电压点3 80.0~90.0%
根据实际情况可以对08-03~08-08进行适当调整,保证其在研磨状态下不过流。
科姆龙 KV3000 无感矢量变频器
科姆龙KV3000系列变频器
KV3000 变频器在 EPS上的应用
科姆龙推出KV3000系列变频器
科姆龙 KV1900空间电流矢量变频器
