国产PLC--海为H/N系列主机新功能以及运动控制
一、 H/N系列主机新功能
1. 平台更新,采用ARM+FPGA架构,运行速度提升10倍以上
2. 采用可拆卸端子、增加可充电电池用于保存实时时钟
3. 16点(8路200KHZ高速脉冲输入),16点(8路200KHZ高速脉冲输出)
4. 控制点数、程序容量、内存元件数量等大幅度增加
项目 | 性能规格 | |||
E系列 | S系列 | H/N系列 | ||
指令处理速度 | 1us/基本指令,2到几百us/应用指令 | 0.05us/基本指令 | ||
程序容量 | 16K | 48K | ||
存储方式 | Flash ROM 永久存储,无需后备电池 | |||
X | 外部开关量输入 | X0~X255 | X0~X1023 | |
Y | 外部开关量输出 | Y0~Y255 | Y0~Y1023 | |
M | 内部继电器 | M0~M2047 | M0~ M12287 | |
T | 计时器(输出线圈) | T0~T127 | T0~T1023 | |
C | 计数器(输出线圈) | C0~C127 | C0~C255 | |
S | 步进状态位 | S0~S255 | S0~S2047 | |
AI | 模拟量输入寄存器 | AI0~AI63 | AI0~AI255 | |
AQ | 模拟量输出寄存器 | AQ0~AQ63 | AQ0~AQ255 | |
V | 内部寄存器 | V0~V2047 | V0~V14847 |
5. 修改指令算法:
1) HHSC:取消内部计数控制和内部方向控制,指令计数同时自动计算出频率
2) SPD:保持以侦测时间(单位0.1ms)方式测频率,增加以脉冲数方式测频率
3) PWM:修改为以指定脉冲的频率和占空比方式输出,原来以指定脉冲的脉宽与周期
4) XCH:保持16位指令XCH为字节交换,增加32位指令D.XCH为寄存器交换
5) SHL SHR WSHL WSHR ROL ROR WROL WROR BSHL BSHR:增加移位次数
6) HEX ASCI:指令改变算法,方便通讯组帧
7) GHLB:增加元件个数端子,使得可以一次分解多个寄存器元件
8) GPWM:修改为以指定脉冲的频率和占空比方式输出,原来以指定脉冲的脉宽与周期
9) PID:取消Auto端子
10) SC:把量程上下限的端子,修改为独立端子,
11) TTC:增加Act控制方式,时间单位增加秒、分钟二种方式
12) GRAY、GBIN:指令增加同时支持位地址、寄存器地址转换
6. 增加新指令:
1) DECO:译码
2) ENCO:编码
3) RCV:接收通讯数据
4) XMT:发送通讯数据
5) GETB:得到字节串
6) SORT:数据排序
7) MC:主控指令
8) MCR:主控指令清除
9) ZRN:原点回归
10) PPMR:直线插补
11) CIMR:圆弧插补
12) SPLS:简单脉冲输出
13) MPTO:多段脉冲输出
14) SYNP:随动脉冲输出
15) PSTOP:停止脉冲输出
16) TACCU:累计时间
17) SETZ:设置电气原点
18) ZRST:批量复位
19) SUM:累加和校验
20) FACCU:浮点数累加
21) FAVG:浮点数平均值
22) FMAX:浮点数最大值
23) FMIN:浮点数最小值
7. 增加对通讯格式N,8,1 RTU,波特率115200的支持
8. 增加对系统故障的记录SV817~SV832,可以记录、查询所出现的系统故障
9. 增加数据锁定功能,可以锁定元件的状态或数值,使元件值不发生改变,直至解除锁定。请谨慎使用锁定数据功能,锁定数据可能会带来不可预见的后果。
10. 运动控制功能:支持直线插补、圆弧插补、随动脉冲输出、绝对地址、相对地址、反向间隙补偿、电气原点定义等
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
