深圳讯记全新网管型工业以太网交换机在高速公路收费系统中应用
不停车收费的车道控制系统包括以下三大关键子系统:
车辆自动识别技术(AVI):主要由车载设备(OBU)和路边设备(RSE)组成,两者通过短程通信DSRC完成路边设备对车载设备信息的一次读写,即完成收(付)费交易所必须的信息交换手续。
自动车型分类技术(AVC):在ETC车道安装车型传感器测定和判断车辆的车型,以便按照车型实施收费。
违章车辆抓拍技术(VEC):主要由数码照相机、图象传输设备、车辆牌照自动识别系统等组成。对不安装车载设备OBU的车辆用数码相机实施抓拍措施,并传输到收费中心,通过车牌自动识别系统识别违章车辆的车主,实施通行费的补收手续。
方案说明及特点
本方案通信层建设采用的CK-IF620工业级以太网交换机能够组成双纤自愈环网,提供2个冗余100Mbit/s光口,支持光口解环自愈功能,并提供6个普通的10/100Base-T(X)电口,有自动协商功能。
产品特点如下:
◆可组成快速的冗余环网,这种结构不仅减少了风险的集中,更降低了实现成本,通过独有的 FAR-ring 协议控制其冗余的时间小于300ms。
◆工作温度范围-35℃-+75℃,工作湿度范围5% - 95%(无凝露)。
◆采用双电源备份设计,直流供电,有效提高系统的安全可靠性。
◆具有工业级别的安全及可靠性设计,褶皱结构散热,密封包装,具有良好的散热与防尘性,支持工业卡轨安装。
应用产品
深圳讯记科技CK-IF620工业以太网交换机(升级后产品型号:CK6062)。
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
