大口径管道的液体流量测量
大口径管道的液体流量测量
测量大口径管道的液体流量时,选择流量计要考虑以下因素:压力损失应越小越好;由于流速不高,管道内壁易沉积污垢、淤泥;所以流量计的测量范围要特别大,以适应不同时间段的流量的悬殊差别;流量计的防护等级也要满足所处环境的要求。
常用于测量大口径管道液体流量的流量计有以下几种:
1.电磁流量计
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,被广泛应用于工业过程中各种导电液体的流量测量。
电磁流量计的主要特点如下:
①管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失;
②测量结果与流速分布、流体压力、密度、压力、黏度等物理参数无关;
③测量精度高,测量范围大;
④直管段要求相对较低,已与满足;
⑤有大口径及满足防护要求的产品;
⑥大口径产品的价格较高,且口径越大价格增长越快。
2.超声波流量计
超声波流量计是利用声波在静止流体中的传播速度与在流动流体中的传播速度不同的原理制成的,既可以测量导电介质,也可以测量非导电介质的流量。
超声波流量计的主要特点如下:
①探头可以安装在管道的外边,不妨碍管道内流体的流动状况,以减小压力损失;
②外夹式超声波流量计的价格与管径无关;
③测量精度与管道口径有关,管径越大有可能得到的精度越高(采用多声段)。
3.插入式流量计
在测量精度要求不高的场合,可以采用插入式流量计来测量大流量。因为插入式的主要优点是价格低,而且这种流量计的重量轻,压损小也易于安装和维修。
插入式流量计有两种结构形式,即点流速计型和径流速计型。
I点流速计型传感器
常见的有插入式涡街流量计、插入式涡轮流量计、插入式超声笔流量计、插入式电磁流量计等。
A插入式涡街流量计——价格较低,但只适用于测量洁净液体的流量,否则极易导致涡轮卡滞。
B插入式涡街流量计——耐脏性比插入式涡轮流量计好,测量精度一般,但可测流速的下限不能太低(测量水流量时,流速下限只能达到0.3m/s),否能将不能胜任。
C插入式超声波流量计——不受温度、压力、密度和电导率变化的影响;传感器结构简单,无节流体,不赌塞;安装时不用停产断电。
D插入式电磁流量计——低成本;无可动部件,与介质接触部分为不锈钢材料,使用寿命长;安装简便,免维护;一种规格的传感器可用于多种管道直径,给选型和使用带来许多方便。
II径流速计型传感器
常见的径流速计型传感器包括差压式和热式。
差压式云宿管流量计由于结构简单、价格便宜、维修方便,在大口径的水流量测量中用得较多。不足之处在于:水中的泥沙易将取样孔堵住而引起故障,需视流体中泥沙含量的大小进行定期清除;当相对量量较小时,误差将增大,估只适合一般的检测和控制。
中电天仪科技有限公司是一家集制造、系统设计、成套工程为一体的综合性公司。公司技术力量雄厚,拥有一支多年理论与实践经验丰富的自动化专业队伍。能对自动控制系统提供设计、选型、安装及调试提供一条龙服务。主营产品包括:变送器(申请专利),热风炉专用热电偶(申请专利)、超强抗干扰信号隔离器(申请专利),流量计,液位计,调节阀,热电阻,配电器,安全栅(取证)等。
本公司是: SIEMENS、E+H、EJA、威尔泰、西特、罗斯蒙特的一级代理商。公司秉承“质量第一、用户至上”的宗旨,不断地追求产品的高性能、高质量,对用户提供更加优质的个性化服务,是您理想的合作伙伴。
免费咨询: 4000-629-962
联系我们: 022-59958968 022-59958969
客服QQ: 2019057577 2196687827
公司官网: http://www.tjzdty.com
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
