如何选择涡街流量计
2016/2/22 16:18:28
涡街流量计属于高精度流量测量仪表,它的主要优势在于把压力损失控制在很小的范围内,并且其自身的量程范围大。仪表测量部分无可动部件,可靠性好,日常维护便利,且可以测量气体、液体及蒸气。在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门涡街,选择涡街流量计需要注意以下几个方面:
第一步,我们要确定被测量的介质是液体还是气体,因为这个关系到流量的标定。
第二步,确定流量计的口径大小与流量范围。
第三步,被测介质的温度。一般250℃以下的话使用一般传感器探头就可以,如果温度超过250℃且低于350℃就必须使用高温探头。若超过350℃则需要使用电容式,这个造价就比较高了。
第四步,看涡街流量计是否需要配温度、压力补偿。
第五步,看安装环境,是否需要一体式,还是分体式。需要法兰连接式,卡装式还是插入式涡街流量计。
第六步,是否需要防腐,是否需要带通讯协议,支持485通讯、HART协议。
第七步,选择供电方式,电池供电或220V供电(需另配220V转24V的电源开关)。
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
天津中电天仪科技有限公司热电偶温度计的热电势与温度关系
