485A2+应用案例-485多机组网中继转换一体化
应用客户:湖南某电力设备公司
现场电力应用要求:
1.主控中心计算机控制各机房多台RS485设备
2.各机房之间总距离大于1200米,最远处20000米。
3.通信速率9600bps
4.走线利用现有网线或屏蔽线
建议方案:
现场设备均为RS485接口,多台设备节点较多,需要进行RS485总线组网;同时总距离超过RS485的1200米要求,需要延长其距离,即需要RS485中继的功能;同时为了保证通信效果,避免外部环境电磁干扰的影响,故此建议选用带屏蔽的4芯电缆或现有网线。
综上所述,采用485A2+这款产品较为合适。
485A2+实现RS-232/RS-485转换和中继,通信距离双向延长至2×1.2Km(9600bps时)。其外形中间接口带RS-232和RS-485,同时外接5V电源以增加通用性。特别适合于RS-485多机通信,使用485A2+组网可以突破传统RS-485的距离和节点的限制!原理描述见专利201420502117《一种带中继功能的串口转换装置》。
方案布局简图如下:
方案优势:
1.使用了485A2+的RS-485总线布线极其简单,需要中继或转换的RS-232/RS-485口(蓝色)与RS-485总线(红色)并不直接相接。最远两端可以用485A,也可以用485A2+.
2.本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!建议RS-485通信时一定要接地线。
3.可以任意延长和开叉。一般RS-485只能够布线为总线型,但是接了485A2+以后由于产品有3个RS-485口所以可以将RS-485继续1分2的开叉,而且岔路开可以继续开叉。
4、设备可以是RS485口也可以是RS232口。由于485A2+的中间有RS485和RS232口,所以接哪一个口到设备都可以,这样接线非常灵活。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
