压力仪表的分类与选择
压力仪表的分类与选择
   根据测量原理来分,压力表可以分成两大类:根据压力的定义直接测量压力的大小,如液柱式压力计和活塞压力计等;根据压力作用于物体后产生的物理效应测量压力的大小,如压电式压力传感器和压阻式压力传感器等。
   生产过程中要根据被测压力信号的大小、是否需要远传、报警或自动记录、显示要求、被测介质特性(如黏度大小、温度高低,腐蚀性、清洁程度等)、要求测量精度、周围环境条件(诸如温度、湿度、振动等)等选择合适的压力计。总之,正确选用仪表类型是保证安全生产及仪表正常工作的重要前提。
   ①信号传送距离  就地显示压力可以显示液柱式、浮标式、波纹管压力表等;需要远传压力信号或对压力信号进行控制时,可以选择压电式、压阻式、压磁式、霍尔式等测压仪表。
   ②测点个数  需要同时测量多点压力时可以选择压力巡检仪表。
   ③量程  根据被测压力大小选择合适的压力表量程。稳定压力,被测压力应落在1/3~2/3量程之间;脉动压力,最大压力应不超过满量程的1/2;高压,最大压力应不超过满量程的3/5。
   ④精度  根据生产过程允许的最大测量误差选择,兼顾经济性、可靠性与耐用性。
   ⑤外形尺寸  就地指示仪表一般选择表盘直径为φ100mm,较差照明条件下可增大到φ200~φ250mm;盘装仪表表盘直径一般选为φ150mm。
   ⑥被测介质特性  黏稠、易结晶、具有腐蚀性或含固体颗粒的被测介质应选用膜片压力表或带化学密封装置的压力表;蒸汽或高温介质应选不锈钢压力表或安装冷凝圈;脉动压力测量要加阻尼器或防震压力表;测含液体的气体压力时要加气液分离器;测特殊化工介质要选用专用压力表,如含氨介质选氨用压力表,含硫介质选抗硫压力表等。
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
