维控HMI和PLC在自动灌装机上的应用
维控HMI和PLC在自动灌装机上的应用
一、简介
随着科技的不断发展,自动灌装机在很多行业中都使用,适用范围非常广泛,如:在食品行业、饮料行业、日化行业、涂料行业等都在使用。减轻劳动强度、节约人员、提高生产效率。应用于生产批量大、规格统一的产品灌装。本灌装机适合膏类、酱类、液体灌装。
HMI:700L一台
PLC:LX3V-1212MR-D 一台
称重模块:LX3V-1WT 一台
变频器:一台
气缸:两个
真空泵:一台
二、工作原理
1:先对自动灌装机进行称校准,去皮----放上砝码----写入砝码重量----确认校准。
2:放上容器,去皮。
3: 设定好需要灌装的重量。
4:踩下脚踏开关,灌装口气缸自动下降,灌装口自动打开,开始灌装。
5:变频器启动,变频器频率会按设定好的三个频率进行工作,分三个阶段,第一阶段为高速灌装,第二阶段为中速灌装,第三阶段为低速灌装,用频率来控制真空泵的速度。
6:达到设定好重量后,变频器停止,灌装口自动关闭,灌装口气缸自动上升。
7: 灌装完成。
三、程序介绍
 1、开机画面:点击进入系统。
2、主画面:此画面主要是对容器进行除皮,设定需要灌装的重量,显示实际重量,设定计划生产数量,实时动画显示当前机器的工作状态。
3、参数设定画面:此画面主要为参数设定,可设定高中低三个重量阶段对应的变频器三个运行频率值,还可设定变频器启动和停止的延时时间。
4. 称校正画面:此画面主要是对称的校准,步骤:去皮----放上砝码----输入砝码重量----确认。
5.手动画面:此画面主要是手动操作灌装机,主要用于测试灌装机时使用。
四、部分程序:
五、总结
 1.称重模块的使用,重量校准方法。
  2.根据当前重量,调整变频器的频率,调整真空泵的速度,控制当前灌装流量。
  3.经过测试,使用本公司plc和称重模块,灌装出的产品重量误差极小。
http://www.we-con.com.cn/
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
