电磁流量计简单安装守则
电磁流量计是一种工业用液体流量计,测量前提是液体介质必须导电,流速不能低于0.15米/秒,最大不超10米/秒,流速太低,太高测量精度超差不在可控范围之内,电磁流量计测量的是被测介质的体积,在和内置固定密度演算得出质量流量如多少吨,如果想测量液体介质质量流量时,必须把液体的密度设置到1级参数里面。
电磁流量计必须满管测量,需要水平安装,如果需要垂直安装时,流体方向必须为由下向上流,安装时必须看好流体流向,不得装反,电源一般为220V,输出信号为4-20ma,对应量程可以根据实际需要适当更改,但是量程的10%以下,85%以上测量值没意义,误差偏大。
电磁流量计的小信号切除范围应该在5-10%之间,阻尼时间控制在6-10之间,不宜过大,其电极报警阈值控制在250KΩ之间可以切换流量计上下键,查看流速,电极阻值(正常空管为350.8KΩ),电极情况等。
电磁流量计的衬里,一般为工业高级橡胶,温度为0-80度左右,高温的为四氟,或者F46,耐温为150度,温度过高(超150度)液体不适用电磁流量计,由于有衬里,怕震动,所以不能安装在水泵出口附近,以免把电极衬里震坏,造成不必要的损失,流量计显示器工作温度范围-40-50度,不宜过高或者过低,输出信号怕干扰,所以必须做好单端接地工作。
中电天仪科技有限公司是一家集制造、系统设计、成套工程为一体的综合性公司。公司技术力量雄厚,拥有一支多年理论与实践经验丰富的自动化专业队伍。能对自动控制系统提供设计、选型、安装及调试提供一条龙服务。主营产品包括:变送器(申请专利),热风炉专用热电偶(申请专利)、超强抗干扰信号隔离器(申请专利),流量计,液位计,调节阀,热电阻,配电器,安全栅(取证)等。
本公司是: SIEMENS、E+H、EJA、威尔泰、西特、罗斯蒙特的一级代理商。公司秉承“质量第一、用户至上”的宗旨,不断地追求产品的高性能、高质量,对用户提供更加优质的个性化服务,是您理想的合作伙伴。
免费咨询: 4000-629-962
联系我们: 022-59958968 022-59958969
客服QQ: 2019057577 2196687827
公司官网: http://www.tjzdty.com
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
