维控plc和触摸屏在牙签包装机上的应用
一、结构介绍
所用到的硬件有:
1、控制部分:维控LX3V-1616MT-A的plc和3个温控表
2、操作部分:维控LEVI700EL的人机界面
3、执行部分:一个步进电机,一个薄膜电机,一个收废料电机,12个气缸和2个切刀组成的。
结构图如下:
二、系统流程和操作
2.1系统控制部分:
系统关键是在控制器PLC选用的是维控LX3V系列,LX3V系列具有高性能和价格比的可编程控制器。编写程序和控制步进和伺服通过定位指令发脉冲控制,编写简单易懂。系统的I/0接线图如下:
输入端子 | 说明 | 输出端子 | 说明 |
X0 | 薄膜电机接近开关 | Y0 | 步进脉冲 |
X1 | 色带电眼 | Y1 | 步进方向 |
X2 | 放料气缸1原点 | Y2 | 薄膜电机 |
X3 | 放料气缸2原点 | Y3 | 热封1气缸 |
X4 | 送料气缸原点 | Y4 | 压膜1气缸 |
X5 | 无料检测开关 | Y5 | 放料气缸1 |
X6 | 手动放料 | Y6 | 放料气缸2 |
X7 | 手动送料 | Y7 | 送料气缸 |
X10 | 自动启动 | Y10 | 整平气缸1 |
X11 | 自动停止 | Y11 | 整平气缸2 |
X12 |
| Y12 | 热封2气缸1 |
X13 |
| Y13 | 热封2气缸2 |
X14 |
| Y14 | 压膜2气缸 |
X15 |
| Y15 | 切刀气缸1 |
X16 |
| Y16 | 切刀气缸2 |
X17 |
| Y17 |
2.2操作部分:
人机界面使用维控LEVI700EL经济型HMI。使用改产品大大减少了按钮输入的功能,不紧减少plc的输入点数,而且,起到更好的调试作用。
HMI上的运行界面有启动和停止,还能给产品计数:
手动画面:可以调试每个气缸和电机的运行,这个大大的减少调试和排故障。
设置画面:能实时修改每个气缸的动作时间和步进电机的运行速度
三、系统特点
1.为了提高工作效率,把整个控制过程分为两个大部分:
1)步进电机运行过程中,通过色带电眼或设定长度运行袋长。
2)步进停止过程中,其他工作同时运行。其他全部工作分为5个工位同时。
2.热封2是由两个气缸组成的,所以要用一个来定位而且时间不能太长,太长袋会融化。
3.在整平时要注意料散出。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
