加强型增量编码器脉冲信号远传实验
特性参数:
工作电压:5-30V dc
消耗电流:40mA(空载)
输出信号:兼容任意NPN或PNP的差分、集电极、推挽输出
分辨率: 1000、1024
最高频率:100KHz
工作温度:-25~80�(-40�可订制)
储存温度:-40~80�
防护等级:外壳IP67
振动冲击:10g, 10~2000Hz; 100g, 6ms
允许转速:3000R
连接电缆:1米8芯屏蔽电缆侧出(其他方式订货可选)
增量编码器脉冲信号可以传多远?GI58N编码器信号实验对比测试
一, 对比实验内容:
编码器放大电路对比:(2个同为上海精浦的编码器产品电路)
1, A电路编码器,简称A编,信号标准为24V推挽1024线;
2, GI58N增量编码器,信号标准为5--30V推挽(含反相信号)1024线。
电缆线对比:(2个同为上海精浦编码器定制电缆)
1, A,8芯双绞屏蔽电缆,简称A电缆
2, 编码器信号远传专用定制电缆(F600K0208),8芯双绞屏蔽,简称B电缆
转速对比:变频电机调速
1,225RPM,1024线信号频率为3.8KHz,
2,1250RPM,1024线信号频率为21KHz
双踪示波器,ABZ三线模式(24V电源,信号对0V)
二, 对比组实验数据:
1, A编码器的低速、高速电缆1米与200米A电缆对比组
1米电缆较低速
信号毛刺为变频电机高次谐波干扰,(远大于300KHz,因用ABZ三线式测试,干扰波无法消除),编码器电路已对变频干扰做了抑制设计,但是对于极高次谐波无法消除,但是对于接收端的接收频率不超过300KHz的不会有干扰影响。
1米电缆较高速(21KHz)
A编码器200米A电缆较低速
国产小型PLV计数对比,信号计数已不准。
A编码器200米A电缆较高速(21KHz)
结论:因底部信号大于0.7V,高于信号“0”的标准,编码器无法准确计数,A电缆不可远传200米。同时,在较高速21KHz时,A编码器信号失真严重,完全不可计数。
A编码器的200专用B电缆的较低速与较高速对比组
200米B电缆较低速
A编码器200米B电缆较高速21KHz
A编码器200米B电缆较高速21KHz
结论:B电缆明显改善信号失真,且底部基本在0.7V下,但在较高速时仍然有失真。
2. GI58N编码器的7米电缆与200米专用B电缆的较低速与较高速对比组
GI58N编码器7米电缆较高速21KHz原始信号
GI58N编码器 200米远传专用B电缆的较低速
信号几乎没有失真与衰减,小型PLC计数对比完全正常。
GI58N编码器 200米远传专用B电缆的较高速21KHz
因频率加快,并信号经200米远传后,信号略有失真,但方波图形仍然清晰可辨,底部小于0.7V,信号质量符合增量脉冲接收端要求。(因国产小型PLC计数频率不够,仅10KHz,未做计数对比)
结论:GI58N1024线增量编码器配合远传专用B电缆,在1250RPM及频率21KHz情况下,信号可远传达200米。
一, 实验结果
1, 变频电机对于编码器有谐波干扰,但是A编码器与GI58N编码器都有谐波干扰抑制设计,仅留高次谐波(大于300KHz),对于接收端频率不超过300KHz的干扰影响不大。
2, A编码器的信号质量不如GI58N编码器信号质量。
3, A电缆远传特性不如B电缆远传特性。
4, GI58N编码器配合远传专用B电缆,信号可远传达200米。
5, GI58N编码器为上海精浦按照德国工业级标准专门设计,工作电源5—30Vdc,信号输出为推挽式含反相,同时兼容5V6线制、NPN集电极开路、PNP集电极开路与24V推挽式;电源极性保护、信号短路保护,在5—30Vdc工作电压下所有线接错不会烧;外壳无螺丝IP67密封;工作温度零下40度---80度;上述设计及测试符合工业各种自动化工程、变频电机反馈等各种工业级要求使用。
F600K0208电缆为上海精浦专门设计的编码器信号远传电缆,配合GI58N增量编码器,信号远传可达200米。
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
