维控产品在挂面称重上的应用
一、项目用途 挂面称量机,用于称量挂面。
二、设计方案
设备电控部分如下:
产品名称 产品型号 数量
HMI LEVI-700L 1台
PLC LX3V-1212MT 1台
称重模块 LX3V-1WT 2台
三、项目工艺
该装置分为粗秤和细秤,粗秤在上,细秤在下。粗秤分为粗快振和粗慢振,细秤分为细快振和细慢振。当物料到达粗快振设定值时,改为粗慢振动作,当物料到达粗秤目标值时,停止粗秤动作。若细秤在零区值内,粗秤卸料门打开。此时判断粗秤重量,若粗秤重量比细秤细快振设定值小,粗秤卸料门打开同时,细快振动作。若粗秤重量比细快振设定值大且比细慢振小,则等待粗卸料门关闭后,细慢振动作。若粗秤重量大于细秤设定目标值,细秤不动作。粗秤卸料门关闭,重复粗秤落料动作。细秤动作过程,当物料到达细快振设定值时,改为细慢振动作,当物料到达细秤目标值是,停止细秤动作。此时根据后面设备给的信号进行细秤卸料动作。若落料过程10S钟没有结束,则表示物料缺少,停止落料,机器进入待机状态。
四、达到效果
可以称量200克到1000克的挂面。
200克可以达到28包/分钟,500克可以达到22包/分钟,1000克可以达到16包/分钟。
其中参数配方出厂设置了200克,500克,800克,1000克,4组配方。可以直接调用。其他重量参数可以自行设置。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
