维控HMI和PLC在化成箱上的应用
维控HMI和PLC在化成箱上的应用
一、简介
锂离子电池的化成,就是对刚制造出来的锂离子电池进行第一次小电流充电,充电的目的是为了使负极表面形成一层SEI膜,该层膜对锂离子电池的性能有重大影响,现在化成主要发生于锂离子电池的负极。
HMI:700L一台
PLC:LX1S-14MR-A2 一台
二、工作原理
1:将需要加工的锂电池放入柜内,并安装好接头。
2:在触摸屏上设定好温度和时间等参数。
3: 按照工艺进行对锂电池化成处理。
三、程序介绍
1、运行画面:运行画面主要显示设定温度和实际温度曲线、当前风机和加热的状态显示等。
2、工艺温度和时间设定画面:此画面主要是对升温时间和温度设定的设置,以达到工艺要求。
3、温控仪表参数设定画面:此画面主要是温控仪表的参数设定,通过仪表内的PID调节来控制温度,此仪表可同时控制4路温度。
四、部分程序:
五、总结
 1.触摸屏和温控仪表modbus通讯。
  2.程序中分段控温。
http://www.we-con.com.cn/
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
