热电阻安装使用
热电阻测温的精度较热电偶高,与显示仪表配套,以直接测量生产过程中-200℃— +600℃范围内的液体、气体介质以及固体表面等的温度。它广泛用于石油、化工、机械、冶金、电力、轻纺、食品、原子能等工业部门和科技领域,热电阻的作用是利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度,根据测量的范围和对象,选择适当的工业热电阻型号以及保护管材料,热电阻的“最高使用”压力不可超过在该工作温度下保护管所能承受的压力,选用工业热电阻的分度号必须与显示仪表的分度号一致,除双支式的工业热电阻外,在不使用切换开关的情况下,每支工业热电阻不可同时和两支显示仪表连接使用。
安装
1.工业热电阻的安装地点,应避免安装在炉门旁边和避免与加热物体距离过近之处。
2.工业热电阻的接线盒不可碰到被测介质的容器壁,接线盒的温度不宜超过100℃,并尽可能地保持稳定不变。
3.工业热电阻的插入深度,浸入被测介质中的长度应不小于保护管外径的10倍。
可能发生故障和修理
序号 | 故障现象 | 可能原因 | 修理方法 |
1 | 显示仪表指示值比实际值低或示值不稳定 | 保护管或接线盒内有水、金属屑、灰尘或热电阻短路 | (1)倒出水或消除灰尘,并将潮湿部分加以干燥处理(不得用火烤)、提高绝缘性能。 (2)用万能表检查短路或界限地部分,并消除之,如系感温元件短路,应进行修复或更换。 |
2 | 显示仪表指示值无限大 | 热电阻短路 | (1)用万用表检查短路部位,确定是连接导线还是感温元件短路。 (2)如系连接导线短路,可以更换或修复。 (3)如系感温元件短路,应进行更换 |
3 | 显示仪表指针反向标尺下限值 | (1)热电阻短路(2)与现实表接线接错 | (1)用万用表确定短路部位,并消除之,如系感温元件短路,应进行修复或更换。 (2)重新连接导线。 |
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
