维控系列产品在全自动桥梁注浆机上的应用
一、 动态称重系统
本系统是维控科技根据中国二航某局桥梁工程公司要求定制开发,开发的本系统应用在其高铁工程的桥梁灌浆系统上。高铁桥梁最长跨度达到了50米,其首尾平行、垂直方向误差≤3mm,纵向不允许存在裂缝、沙眼。梁身内部预留有十多组直径约200mm的过孔纵向贯穿整个梁身,当桥梁预制完成经检测符合标准后,每组过孔内穿一组直径约120mm的钢丝绳,钢丝绳按照要求张紧后,由灌浆系统向桥梁过孔内注入配置好的浆液,在注浆的过程中,过孔内保持真空状态。
浆由A/B/C三种原料按照比重配置而成,因其特殊的化学特性,不能在外停留太多时间,不允许先配置好在进行灌注,要求要放入A/B/C三种原料、搅拌及灌注到过孔内一气呵成,尽量减少浆液在外部的停留时间。其每种料比重量误差在±0.1Kg(总重量在5000Kg)
二、 配置清单
名 称 |
HMI(人机界面) | 维控LEVI102L一台 |
PLC(程序控制器) | 维控LX3V-2416MR-A一台 |
称重模块 | 维控LX3V-1WT一块 |
称重传感器 | 5吨,桥式,三只 |
其他 | 电气元件一批(断路器、接触器等等) |
三、 配置优点
1、 维控HMI产品根据多年来的现场使用情况来看,其故障率低、稳定性高。特别是本案例所在的现场条件特别恶劣,整个系统工作环境为工地的露天场地,灰尘、砂石、雨水以及烈日暴晒等特别多。因维控的HMI产品的IP防护性极高,对应这种恶劣使用环境特别适用。
2、 维控PLC产品,与PC机连接为MiniUSB联机线随处可得。特别到达现场后如果是忘记带线,就用随身的手机数据线就可以满足程序的下载及调试工作,特别的方便。
3、 维控的称重模块精度极高,在5000Kg总重量时,完全能够满足本应用所要求的±0.1Kg误差的需求。
四、部分PLC程序
五、总结
选用维控的此套产品配置下来,性价比高,稳定性好,经济适用完全满足本案例的需求。
高精测控,测量准确,性能稳定,运行可靠,不断创新,更新完善。为您节省原料,控制成本;开机省事!
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
