玻璃转子流量计使用
2015/6/30 11:20:18
转子流量计是利用改变流通面积的方法来测量流量的流量计。在一上粗下细的锥形管中,垂直的放置一阻力体——浮子。当流体自下而上流经锥形管时,由于受到流体的冲击,浮子便要向上运动。随着浮子的上升,浮子与锥形管的环形流通面积增大,流速降低,直到浮子在流体中的重量与流体作用在浮子上的力相平衡时,浮子停留在某一高度,维持平衡。流量发生变化时,浮子将移到新的位置,继续保持平衡。将锥形管的高度以流量值刻度时,则从浮子最高边缘处的位置便可知道流量的大小。
1、流量计使用时,应缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。流量计停止工作时,应先缓慢关闭流量计上游阀门,然后再关闭流量计的流量调节阀。
2、使用时应避免被测流体压力的急骤变化。
3、浮子的工作直径(读数边)如有损伤,应重新标定。
4、使用中的流量计,如发现有渗漏,应均匀地紧固压盖螺栓(或压紧帽),此时应避免过分紧固而夹碎锥管。若上述方法不行,一般是密封填料失效,应更换锥管密封填料。
5、更换密封填料、锥管或浮子时,先拆下外罩,小心均匀地松开压螺栓(或压紧帽),然后拆下支撑板和上、下基座。在上述过程中,切勿用力过大,同时在拆下基座时要托住锥管,以免碰损锥管及浮子。
6、如锥管和浮子沾污、应及时清洗。
7、被测流体的状态(密度、温度、压力、粘度等)与流量计分度状态不同时,必须对示值进行修正。
关于我们!扫一扫,关注中电天仪平台!!
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
