科姆龙KV3000系列变频器用于小型机械的应用
高性能多功能型变频器用于各种类型机械最大限度地发挥其特长
特长:
A SET UP模式
设定时可简单地调出最低限度的所需参数,机型设定和变更
B可根据用途选择最合适的驱动器
选择重载(G)额定规格时,可根据恒定转矩用途选择最适合的驱动器
C过励磁制动
具有过励磁制动功能,即使没有制动电阻器,也可提高制动能力,还内置有制动回路,加装制动电阻器就能得到最大的制动力。
D随机载波
随机载波方式可抑制噪音和漏电流,减少刺耳的金属噪音。
E带参数备份功能
更换变频器极为简便,万一发生故障时,无需拆装控制信号的接线盒重新设定参数。可缩短机械的停机时间。
F在线调节功能
在线调整调节器参数,极大简化调试。
科姆龙 KV3000 无感矢量变频器
科姆龙KV3000系列变频器
KV3000 变频器在 EPS上的应用
科姆龙推出KV3000系列变频器
科姆龙 KV1900空间电流矢量变频器
