热电阻的安装测点要求
1、热电阻的安装地点要选择在便于施工维护,而且不易受到外界损伤的位置。
2、热电阻的安装位置尽可能保持垂直,以防止保护管在高温下变形。
3、在被测介质有流速的情况下,应使其处于管道中心线上,而且与被测流体的方向相对。
4、有弯到的应尽量安装在管道弯曲处。
5、在必须水平安装时,应装有用耐火粘土或耐热金属制成的支架加以支撑,而且接线盒出线孔向下,以防止因密封不良而使水汽等浸入。
6、承受压力的热电阻,其密封面必须密封良好。
7、热电阻的插入深度可按实际情况决定,但浸入被测介质中的长度应大于保护管外径的8~12倍。
8、热电阻露在设备外的部分要尽量短并应加保温层,以便减小热量损失和测量误差。
9、热电阻安装在负压管道或容器上时,安装处要密封良好。
10、热电阻接线盒的盖子应尽量向上,防止被水浸入。
11、热电阻装在具有固体颗粒和流速很高的介质中时,为了防止长期受冲刷而损坏,可在它的前面加装保护板。
12、热电阻在管道上安装时,要在管道上加装插座,插座要与管道牢固相连,并且材料一致。
扫一扫!加入我们吧!每天都有不一样的技术知识~~
中电天仪科技有限公司是一家集制造、系统设计、成套工程为一体的综合性公司。公司技术力量雄厚,拥有一支多年理论与实践经验丰富的自动化专业队伍。能对自动控制系统提供设计、选型、安装及调试提供一条龙服务。主营产品包括:变送器(申请专利),热风炉专用热电偶(申请专利)、超强抗干扰信号隔离器(申请专利),流量计,液位计,调节阀,热电阻,配电器,安全栅(取证)等。
本公司是: SIEMENS、E+H、EJA、威尔泰、西特、罗斯蒙特的一级代理商。公司秉承“质量第一、用户至上”的宗旨,不断地追求产品的高性能、高质量,对用户提供更加优质的个性化服务,是您理想的合作伙伴。
免费咨询: 4000-629-962
联系我们: 022-59958968 022-59958977
客 服Q Q: 2019057577 973657125
公司官网: http://www.tjzdty.com
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
