科姆龙:雕铣机专用高频变频器控制方案
2015/8/28 14:40:54
工艺及工业环境简介:
■ 高速电主轴电机转速24000转至150000转;
■ 低速加工时需要转矩特性较硬;
■ 高速加工时需要转速恒定;
■ 电网环境波动范围较大;
■ 物理环境油污较大;
方案优势:
■ 采取独特的涂层防护工艺,对于潮湿、油污及金属粉尘等恶劣的物理环境适应性强;
■ 针对于中国的电网现状,独特的开关电源设计,适应电网范围更宽;
■ 独特的脉宽调制算法,输出电压波形更好,高速电主轴电机发热更低;
■ 多段可设的压频曲线,与主轴电机的压频曲线完美配合;
■ 高频运行时加减速时间短,加工效率高;
主轴精确定位伺服控制方案
工艺及工业环境简介:
■ 驱动同步电机或异步电机;
■ 要求具有分度控制功能;
■ 需要零速力矩保持功能;
■ 电网环境波动范围较大;
■ 物理环境油污较大;
方案优势:
■ 采取独特的涂层加厚工艺,对金属粉尘、腐蚀气体、潮湿等恶劣的物理环境适应性强;
■ 独特的开关电源设计,电网电压宽范围适应;
■ 驱动器可以驱动同步电机或异步电机;
■ 专用的伺服定位软件,具备零速力矩保持特性;
■ 通过多功能输入端子进行1~8分度定位功能;
■ 定位精度高,±0.5个编码器脉冲;
■ 动态响应快,定位效率高;
■ 独特的弱磁控制技术,常用的低频大转矩电机(基本频率33.3Hz),可运行在0~200Hz;
■ 重切时速度稳定,突加负载时速度波动在1RPM之内
科姆龙 KV3000 无感矢量变频器
科姆龙KV3000系列变频器
KV3000 变频器在 EPS上的应用
科姆龙推出KV3000系列变频器
科姆龙 KV1900空间电流矢量变频器
