位移传感器在高精度加工检测中的应用(三)
系统检测原理:
光电传感器在垂直于玻璃表面进行取点测试,当光电传感器的激光光源发出入射光线照到玻璃表面时,经过玻璃上下两重表面得的双重发射光束带有玻璃的厚度信息。可以得出就一个教学模型的推导公式,两束平行光线的水平距离A与玻璃T的厚度呈线性关系:
_______
√ 2K²-1 __
T= ---------------------- A , 玻璃折射率 K=sinα/sinβ= √2 / (2sinβ) ;
2
该平行的光束,经过处理后被传感器镜头接收,经过传感器的控制器接收运算可以直接得出玻璃的厚度数据。
注意事项
激光位移测量系统准确度的主要因素就是测量环境的影响。主要包括测量环境温度、测量环境的稳定性、测量物体的状态等等。在工业生产线上机械振动时不可避免的,那么对于玻璃这样的高精度测量要求,微小的振动都会造成非常大的影响,由于采用了上下两个传感器进行同时测量,所以避免了相对的振动,这样就可以保证测量的准确性。
结束语
激光三角位移传感器在小型化、高速度、非接触、高精度等方面表现出较强的优越性,特别在透明体检测方面越来越受到厂家的青睐。激光位移作为激光三角法的代表产品,克服了原先人手测测的各种缺陷和弊端,而且快捷的检测判定处理,不损害产品表面外观的检测方式,代表了透明体检测的发展方向,具有广阔的应用前景。
日本OPTEX是专业的传感器生产厂家,拥有多款普通传感器,光纤传感器,高精度位移传感器,视觉传感器,远红外激光温度传感器等产品,已成功为广大的自动化企业提供了完善的解决方案,以细致、完善和尽心尽责的售后服务保障了产品的持续使用性,并赢得了广泛用户的好评及肯定。携手合作,互惠互利,共创辉煌是我们的宗旨,能为广大用户解决问题是我们的荣幸,欢迎广大客户朋友的到来。www.stately.com.cn
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
