磁性浮子液位计变送器受温度影响的原因和消除方法
磁性浮子液位计变送器主要是由干簧管和变送器电路两部分组成,因此温度影响也主要是对这两部分有影响。
温度对干簧管的影响:温度过高,电阻阻抗发生变化,输出也会发生变化。由于干簧管内部是经过焊接方式衔接的,而焊锡在170度就会开始消融,也就是说它在工作时内部温度不可以超过170度。
温度对变送器的影响:普通的变送器不带温度补偿,其输出也会随温度变化而变化,即便是外部衔接的干簧管条的阻值没有发生任何变化,由于内部的器件自发热作用,变送器电路的工作也会发生变化。
消除温度影响的方法:我们采用直接测量比例的方式,一般采用带CPU的变送器来完成,经过CPU之后能够得到变送器的局部温度,同时根据该温度停止温度补偿,这样可以消除很大一部分温度影响;装置位置以及装置方式也同样对温度影响有一部分消除作用,因此选择正确合理的装置位置也是消除温度影响的一个方法。
当然,由于工业现场的特殊情况,干扰比较多,假如采用带CPU的变送器,必需请求可以保证在有复杂干扰的状况下,系统可以正常精确的工作。
扫一扫!加入我们吧!每天都有不一样的技术知识~~
中电天仪科技有限公司是一家集制造、系统设计、成套工程为一体的综合性公司。公司技术力量雄厚,拥有一支多年理论与实践经验丰富的自动化专业队伍。能对自动控制系统提供设计、选型、安装及调试提供一条龙服务。主营产品包括:变送器(申请专利),热风炉专用热电偶(申请专利)、超强抗干扰信号隔离器(申请专利),流量计,液位计,调节阀,热电阻,配电器,安全栅(取证)等。
本公司是: SIEMENS、E+H、EJA、威尔泰、西特、罗斯蒙特的一级代理商。公司秉承“质量第一、用户至上”的宗旨,不断地追求产品的高性能、高质量,对用户提供更加优质的个性化服务,是您理想的合作伙伴。
免费咨询: 4000-629-962
联系我们: 022-59958968 022-59958977
客 服Q Q: 2019057577 973657125
公司官网: http://www.tjzdty.com
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
