维控HMI和PLC在蜡疗机上的应用
2015/10/13 16:32:27
一、简介
蜡疗是以石蜡为主要原料来治病的一种方法。恒温蜡疗机将传统的蜡疗方法和现代技术融为一体,利用石蜡保温性能好,从固态到液态熔化点低的特点,通过蜡直接接触皮肤的传导面而引起温热等特性来达到治疗目的,同时,该仪器配有自动控温装置,使蜡熔的温度始终保持在58--60摄氏度之间,从而达到良好的治疗效果。蜡疗是利用传导的方式传递热能 ,常使用在一些慢性关节疾病者。
二、配置
维控HMI:LEVI700L 一台
维控PLC主机:LX3V-3624MR-A 一台
维控PLC扩展模块:LX3V-4PT 一台
三、工作原理
1:融蜡箱加热,将固态的蜡块融化成液体。
2:对液体蜡进行搅拌、清洗过滤、消毒。
3:根据设定,电磁阀打开,通过管道流入到恒温箱的蜡盘中。
4:恒温箱按照设定温度达到恒温效果,将蜡盘中的蜡成为较软的蜡饼。
5:根据需要,取出蜡饼进行使用。
四、部分操作画面
1、运行主画面:此画面为运行画面,主要包含融蜡箱和恒温箱的设定、测量温度,系统启动和停止按钮等。
2、参数设置画面:此画面主要是设置融蜡箱和恒温箱的温度值,每个步骤运行的时间。
3、蜡饼厚度设置画面:此画面主要是设置每层蜡盘的蜡饼厚度。
4、手动模式画面:此画面主要是设备的手动操作。
5、开关机设置画面:此画面主要是根据设定时间,实现设备的自动开关机功能。
五、部分程序
PID控温部分
五、总结
1.PID控温部分,用自整定功能控制比较方便。
2.利用plc时钟,实现设备自动开启和关闭功能。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
