国产PLC--Haiwell(海为)PLC在超滤检测设备上的应用
一:设备设计介绍
为了检测超滤水处理产品的质量,根据生产车间的检测方式和标准,特设计制作了超滤检测设备。本设备PLC采用海为的S16S2R主机和模拟量采集模块S04AI,HMI是昆仑通态的TPC7062TD。
二:海为PLC
1.S16S2R+S04AI
2.PLC电气布置图
3.PLC装配图
三:PLC部分程序
四:HMI画面
1:操作画面
用于压力显示,用于充压时间、保压时间、保压压力的设定。
2:1#工位操作
首先将待检设备气路连接完毕,设定充压时间值、保压时间值、保压压力值。按下“1#工位启动”按钮,1#工位以充压时间设定值充压,在充压时显示文本“1#工位充压状态!”,1#工位充压电磁阀打开,试验台上1#工位指示灯红色指示;当到达充压时间设定值时,文本“1#工位充压状态!”显示消失,1#工位充压电磁阀关闭,1#工位进入保压阶段;当保压时间值到达,压力显示值高于等于保压压力设定值时,显示文本“1#工位压力正常!”,试验台上1#工位指示灯绿色指示;当保压时间值到达,压力显示值低于保压压力设定值时,显示文本“1#工位压力故障!”,试验台上1#工位蜂鸣器鸣响。检测完成,按下“1#工位停止”按钮,检测结束。
3:2#工位操作
首先将待检设备气路连接完毕,设定充压时间值、保压时间值、保压压力值。按下“2#工位启动”按钮,2#工位以充压时间设定值充压,在充压时显示文本“2#工位充压状态!”,2#工位充压电磁阀打开,试验台上2#工位指示灯红色指示;当到达充压时间设定值时,文本“2#工位充压状态!”显示消失,2#工位充压电磁阀关闭,2#工位进入保压阶段;当保压时间值到达,压力显示值高于等于保压压力设定值时,显示文本“2#工位压力正常!”,试验台上2#工位指示灯绿色指示;当保压时间值到达,压力显示值低于保压压力设定值时,显示文本“2#工位压力故障!”,试验台上2#工位蜂鸣器鸣响。检测完成,按下“2#工位停止”按钮,检测结束。
4:返回
点击“返回”按钮,返回开机画面。
五:海为PLC使用心得
海为PLC的模拟量编程特别好用,调试也方便,和设计的想法很一致,没有出现什么问题。
海为的485通讯也很好,与HMI通讯,实时性和质量都很好!
一如既往的支持海为PLC!
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
