切向式涡轮流量计
切向涡轮流量计是一种速度式流量仪表,它以动量守恒原理为基础。流体冲击叶轮,使叶轮旋转,叶轮的旋转速度随流量的变化而变化,根据叶轮转速求出流量值。在工业上,可采用涡轮流量计测量粘度较低的各种液体和气体的流量。这种流量计具有测量精度高、量程范围宽、线性好、脉冲输出等优点。
切向涡轮流量计由涡轮流量传感器和接收电脉冲信号的显示仪表组成。通过信号检测放大器将叶轮的转速转换成电脉冲,送入二次仪表进行计数和显示,实现对瞬时流量和累积流量的计量。
不同厂家的切向涡轮流量传感器,其整体结构差异较大,目前国内外主要有三种:
1.单流束水平流动结构 传感器的流体入口和出口在同一轴线上。流体经过一个喷嘴,冲击叶轮上部的叶片表面,推动叶轮旋转。流体经过另外一个与入口喷嘴在同一轴线上反向安装的喷嘴涡轮流量计标定装置及测量电路设计流出传感器。
2.单流束环形流动结构 传感器流体入口和出口轴线平行或成一定的角度。流体经过一个喷嘴,冲击叶轮侧面的叶片表面,推动叶轮旋转;随叶轮旋转,流体在传感器腔内做环形流动,进一步推动叶轮旋转;在叶轮另一侧,流体经过另外一个与入口喷嘴轴线平行或成一定角度反向安装的喷嘴或管道,流出传感器。
3.预旋流切向流动结构 流体首先经过一个螺杆,形成螺旋形流动,再推动叶轮旋转。单流束水平流动结构的切向涡轮流量传感器主要用于微流量测量。其结构主要由仪表壳体、涡轮(叶轮)、喷嘴、轴和轴承以及信号检测放大器等组成。
扫一扫!加入我们吧!每天都有不一样的技术知识~~
中电天仪科技有限公司是一家集制造、系统设计、成套工程为一体的综合性公司。公司技术力量雄厚,拥有一支多年理论与实践经验丰富的自动化专业队伍。能对自动控制系统提供设计、选型、安装及调试提供一条龙服务。主营产品包括:变送器(申请专利),热风炉专用热电偶(申请专利)、超强抗干扰信号隔离器(申请专利),流量计,液位计,调节阀,热电阻,配电器,安全栅(取证)等。
本公司是: SIEMENS、E+H、EJA、威尔泰、西特、罗斯蒙特的一级代理商。公司秉承“质量第一、用户至上”的宗旨,不断地追求产品的高性能、高质量,对用户提供更加优质的个性化服务,是您理想的合作伙伴。
免费咨询: 4000-629-962
联系我们: 022-59958968 022-59958977
客 服Q Q: 2019057577 973657125
公司官网: http://www.tjzdty.com
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
