椭圆齿轮流量计安装的注意事项
椭圆齿轮流量计是 一种较为准确的流量计量仪表,但是它的安装却有点小小的要求,下面为大家介绍其安装步骤。
仪表安装前,管道必须彻底清洗,在整个管路系统中,若无严格的过滤装置时,应在仪表前安装过滤器,以防杂质进入表内。
仪表应安装在泵的出口端,流量调节阀应安装在仪表的下游,使用时先打开上游截止阀,然后缓慢开启下游流量调节阀或截止阀,严禁突然开启或关闭。
仪表在使用时,应使表内流满液体,被测液体内不应混有气体,否则测出气和液的混合容积,使测量不准,液体内混有气体时,必须在仪表上游安装气体分离器。
管道中的流量不应急剧增加或减少,应避免管道振动、水力冲击和压力急剧波动等现象,否则将影响仪表正常工作。
流量超过规定最大流量时,椭圆齿轮流量计随着转速提高而磨损增加、且压力损失急剧增加,应避免使用。低于最小流量,虽仍能计量,但误差增大。流量计的起动流量约为最大流量的2%,正常工作流量最好为最大流量的70%-80%。
由于测量高粘度液体时,一般均将液体加热以降低粘度,然后在管道内流通(既带保温夹套型流量计)。当仪表停用后,仪表内充满的液体因冷却而变粘,如再要启用,必须用蒸汽或其他方法在表体外部加热,从而降低液体的粘度,待仪表内液体粘度降低后才能使用,否则粘液会咬住传动零件,致使仪表损坏。
被测液体温度不应高于规定值,否则,仪表不能正常工作,甚至会卡住不动,计数器部分在高温下容易损坏,液体温度变化也会造成粘度影响的附加误差。
严禁扫线蒸汽和水通过仪表。
扫一扫!加入我们吧!每天都有不一样的技术知识~~
中电天仪科技有限公司是一家集制造、系统设计、成套工程为一体的综合性公司。公司技术力量雄厚,拥有一支多年理论与实践经验丰富的自动化专业队伍。能对自动控制系统提供设计、选型、安装及调试提供一条龙服务。主营产品包括:变送器(申请专利),热风炉专用热电偶(申请专利)、超强抗干扰信号隔离器(申请专利),流量计,液位计,调节阀,热电阻,配电器,安全栅(取证)等。
本公司是: SIEMENS、E+H、EJA、威尔泰、西特、罗斯蒙特的一级代理商。公司秉承“质量第一、用户至上”的宗旨,不断地追求产品的高性能、高质量,对用户提供更加优质的个性化服务,是您理想的合作伙伴。
免费咨询: 4000-629-962
联系我们: 022-59958968 022-59958977
客 服Q Q: 2019057577 973657125
公司官网: http://www.tjzdty.com
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
