快速判断金属管浮子流量计远传显示故障的方法
现在工业中使用最多的流量计是金属浮子流量计,因为金属浮子流量计具有结构简单、维修方便、防腐蚀、远传数据传输等优点。但是金属浮子流量计在使用运行过程中会出现一些故障,比如经常卡住、波动,指示不准等,了解掌握金属浮子流量计的工作原理,有利于对金属浮子流量计的维护和检修。
在金属浮子流量计维护检修过程中,最常见的故障现象是仪表卡住不动,不能显示实际流量,根据金属浮子流量计的结构原理排除故障的方法如下:
远传显示故障
金属浮子流量计现场维护检修时,经常是看到流量指示不变,固定在某一数值。此时第一步用“分割法”分析是显示表电路部件故障,或是DCS控制室故障。快速判断方法是,将就地远传显示部分改变其与转子部分上下相互位置,模拟浮子动态流量时状态。此时金属浮子是固定不变的,利用浮子磁性原理,显示器内的随动磁钢与浮子耦合联动如果是浮子卡住不动,移动显示部分其指针能够正常改变显示,证明显示部分正常。如果指针不能改变查找远传显示及信号电源故障。故障原因有以下方面:
1.指针抖动
(1)金属浮子流量计指针因为管线和介质波动会产生轻微波动;
(2)管线和介质因为操作压力不稳产生稍大波动;
以上故障可以和控制室联系查找操作原因,调整工艺参数稳定压力,温度流量,增加金属浮子流量计阻尼,改善工艺环境使流量计稳定。
2.指针卡
(1)震动,在其它设备检修或仪表检修时碰击仪表指针变形松动,使指针变形不能反映实际流量值。处理方法是:用同等型号显示表替换安装调整;
(2)金属浮子流量计玻璃面板损坏挤压指针卡住。处理方法是:拆开显示表更换玻璃面板。
3.信号电源故障
(1)信号放大转换部件损坏故障;
(2)螺丝松动线路传输故障;
(3)DCS控制站接线端子故障;
(4)控制站I/0模块故障。
排除故障方法是:用“分割法”在控制室控制站盘后端子测量电压DC(1-5)V,分析判断是现场故障还是控制室故障,故障率最高是端子螺丝松动,紧固螺丝故障可以排除。故障不能排除可以按端子线号查找DCS测量模块故障,查找模块故障指示灯,看是否有故障,也可用“替换法”更换同型号测量模块替换,看是否显示正常。
中电天仪科技有限公司是一家集制造、系统设计、成套工程为一体的综合性公司。公司技术力量雄厚,拥有一支多年理论与实践经验丰富的自动化专业队伍。能对自动控制系统提供设计、选型、安装及调试提供一条龙服务。主营产品包括:变送器(申请专利),热风炉专用热电偶(申请专利)、超强抗干扰信号隔离器(申请专利),流量计,液位计,调节阀,热电阻,配电器,安全栅(取证)等。
本公司是: SIEMENS、E+H、EJA、威尔泰、西特、罗斯蒙特的一级代理商。公司秉承“质量第一、用户至上”的宗旨,不断地追求产品的高性能、高质量,对用户提供更加优质的个性化服务,是您理想的合作伙伴。
免费咨询: 4000-629-962
联系我们: 022-59958968 022-59958977
客 服Q Q: 2019057577 973657125
公司官网: http://www.tjzdty.com
扫一扫!加入我们吧!每天都有不一样的技术知识~~
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
