金属管浮子流量计出现故障后如何检查
金属管浮子流量计出现故障后如何检查
任何一种仪器长期使用之后,或多或少都会出现一些小故障,当故障出现之后,要能够及时的进行检查,检查之后再进行处理。金属管浮子流量计在使用中,也是同样的,如果出现了故障,操作人员要能够耐下心来进行检查。   1、当金属管浮子流量计在运行中,如果出现了液晶显示屏不亮的现象。需要先检查流量计所有的接电是否对,是否有松动,查电路那里有不通或短路情况,如确定都正常,再将线路板打开,查看线路板是否有电子元件器被烧的现象,如果有被烧现象,那说明线路板坏了,这种情况说明有可能是线路板故障。线路板出现了故障,可以重新更换一个新的线路板。   2、如果液晶显示器有流量,只是数据相差太大,通过查看金属管浮子流量计内部参数设置是不是设错,或是被人为改动过,如果确认正常,将传感器的引线与线路板断开,用万用表的最大电阻档,测量传感器两线之间的电阻。如果传感器是好的话,电阻值应该是无穷大,如果电阻值较小说明传感器性能不好,影响了流量计计量准确度。并查看线路板接线盒里面是否有水,如果有的话说有表体泄漏了,这些都说明流量计坏了。   为了避免金属管浮子流量计在运行中出现故障,建议在使用仪器之前,便对仪器进行一次全面的检查。
中电天仪科技有限公司是一家集制造、系统设计、成套工程为一体的综合性公司。公司技术力量雄厚,拥有一支多年理论与实践经验丰富的自动化专业队伍。能对自动控制系统提供设计、选型、安装及调试提供一条龙服务。主营产品包括:变送器(申请专利),热风炉专用热电偶(申请专利)、超强抗干扰信号隔离器(申请专利),流量计,液位计,调节阀,热电阻,配电器,安全栅(取证)等。
本公司是: SIEMENS、E+H、EJA、威尔泰、西特、罗斯蒙特的一级代理商。公司秉承“质量第一、用户至上”的宗旨,不断地追求产品的高性能、高质量,对用户提供更加优质的个性化服务,是您理想的合作伙伴。
免费咨询:  4000-629-962
联系我们:  022-59958968  022-59958977
客 服Q Q:  2019057577  973657125
公司官网:  http://www.tjzdty.com
关于中电天仪
扫一扫!加入我们吧!每天都有不一样的技术知识~~
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
