维控HMI和PLC在粉剂包装秤上的应用
2015/12/18 15:39:28
一、简介
粉剂包装机适用于化工、食品、农副产品等行业的粉状、粉末、粉体状物料的定量包装;如:奶粉、淀粉、农药、兽药、预混料、添加剂、调味品、饲料、酶制剂等;该自动定量包装机适合袋类、罐类、瓶等各种包装容器粉剂定量包装,包装最大范围是50Kg。
HMI:LEVI-700L 一台
PLC主机:LX3V-2412MR-A 一台
PLC输出扩展模块:LX3V-1WT 一台
变频器(调节下料速度): 一台
二、工作原理
1:进入校正画面对秤进行清零,放砝码,校正。
2:进入手动画面,对机器进行试机。
3:在配方画面输入设定重量、粗加重量、落差值等参数。
4:踩下脚踏开关,启动夹袋气缸,开始下料。
5:达到设定值后,踩下脚踏开关,夹袋气缸打开,完成称重。
三、部分操作画面
1、运行主画面:此画面为运行画面,主要包含当前重量显示、设定重量显示、产量计数等。
2、校秤画面:此画面主要是校秤画面,主要是对称的校准操作。
3、手动调试画面:此画面主要是对称进行手动操作控制。
4、参数设置画面:此画面主要是秤的参数设置,调节参数,改变运行过程中的延时时间,以及称重参数。
5、配方画面:此画面主要是存储和下载配方,方便秤不同规格的产品来调用。
四、部分程序:
秤校正部分
粗加、精加部分
五、总结
1、秤的校准,主要步骤分为四步,清零,放上砝码,写入砝码值,确认标定。
2、当秤不回零点时,需要调节零点追踪强度和零点追踪范围的数值。
3、粗加值、精加值、落差值的设定会直接影响设备的称量速度和精度。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
