气体腰轮流量计的选择
气体腰轮流量计传感器精度等级一般都比较高,通常情况下精度越高对现场的使用环境越敏感。从经济效益上面来说,不要一味追求高的精度等级。对于大口径流量的场合,如西气东输工程中,就要选择高精度的气体腰轮流量计传感器,而对于输送量很小又需计量的场合则可以选择一般的气体腰轮流量计传感器。气体密度的稳定性对气体腰轮流量计传感器的计量准确度影响很大,对于经常变化密度的场合,还需对流量系数采取修正处理,尤其对于低流量区域。
气体腰轮流量计传感器流量范围的选择直接影响着它的精确度和使用年限,它还决定着流量传感器口径的选择。选择流量范围一般按照如下准则:最小流量应大于等于仪表能够测量的最小流量,最大流量应小于等于仪表能够测量的最大流量;对于不间断工作小于八小时的场合,其最大流量应为实际最大流量的1.3倍左右;对于不间断工作超过八小时的场合,其最大流量应为实际最大流量的1.4倍以上;最小流量应为实际最小流量的0.8倍为最佳。压力损失越小,气体在流动过程中的能量消耗就越小,这样可以节约能源、降低输送成本,提高利用率。
中电天仪气体腰轮流量计结构形式采用以上方法确定:内部结构最好选用反推式气体腰轮流量计传感器,因为该结构在一定流量范围内可使叶轮处于浮游状态,轴向不存在接触点,无端面摩擦和磨损,可延长轴承的使用寿命;对于水平结构安装的流量传感器,它与管道连接方式可以是法兰连接、螺纹连接和夹装连接;对于垂直结构安装的流量传感器只能采用螺纹连接。
天津中电天仪科技有限公司 技术部
中电天仪科技有限公司是一家集制造、系统设计、成套工程为一体的综合性公司。公司技术力量雄厚,拥有一支多年理论与实践经验丰富的自动化专业队伍。能对自动控制系统提供设计、选型、安装及调试提供一条龙服务。主营产品包括:变送器(申请专利),热风炉专用热电偶(申请专利)、超强抗干扰信号隔离器(申请专利),流量计,液位计,调节阀,热电阻,配电器,安全栅(取证)等。
本公司是: SIEMENS、E+H、EJA、威尔泰、西特、罗斯蒙特的一级代理商。公司秉承“质量第一、用户至上”的宗旨,不断地追求产品的高性能、高质量,对用户提供更加优质的个性化服务,是您理想的合作伙伴。
免费咨询: 4000-629-962
联系我们: 022-59958968 022-59958977
客 服Q Q: 2019057577 973657125
公司官网: http://www.tjzdty.com
扫一扫!加入我们吧!每天都有不一样的技术知识~~
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
