射频导纳物位计结构原理及安装注意事项
射频导纳物位计控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料性能更好、工作更可靠、测量更准确、适用性更广的物位控制技术。“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻抗成份、容性成份、感性成份综合而成,而“射频”即高频,所以射频导纳技术可以理解为用高频电流测量导纳的方法。
高频正弦振荡器输出一个稳定的测量信号源,利用电桥原理,以精确测量安装在待测量容器中的传感器上的导纳,在直接作用模式下,仪表的输出随物位的升高而增加。
射频导纳物位计现场安装式设计,要尽可能安装在远离振动腐蚀性空气及可造成机械损坏的场合;为便于调试,仪表应安装在有操作平台或类似平台的地方;环境温度应在-40~75℃(140~75℉)之间;仪表安装区域要求壁雷装置,以防雷击。 射频导纳物位计安装时,必须保证传感器的中心探杆和屏蔽层与容器壁(或安装管)互不接触,绝缘良好,安装螺纹与容器连接牢固,电器接触良好,并且传感器的地端要进入容器内部。对于大量程的或有搅拌的场合,传感器需要支撑或地锚固定,但固定端要与传感器绝缘。 按隔爆要求安装的仪表,与防爆外壳相连的接线必须配有已经认证过的密封填料函或防爆钢管密封接头;按本要求安装的仪表,每一回路上必须配有已经认证过的安全栅;电源地线要接在标准或标准的仪表地,不可能接在动力地上;现场电源电缆推荐采用屏蔽电缆,不可长距离无屏蔽与交流电源电缆并行,电缆经过区域要求有壁雷装置,以防雷击。 天津中电天仪科技有限公司提示大家:按隔爆要求安装的仪表,在防爆现场开仪表防爆壳体之前,一定要确信仪表已断电并且已断电10分钟以上,进而确保现场工作人员的安全。
中电天仪科技有限公司是一家集制造、系统设计、成套工程为一体的综合性公司。公司技术力量雄厚,拥有一支多年理论与实践经验丰富的自动化专业队伍。能对自动控制系统提供设计、选型、安装及调试提供一条龙服务。主营产品包括:变送器(申请专利),热风炉专用热电偶(申请专利)、超强抗干扰信号隔离器(申请专利),流量计,液位计,调节阀,热电阻,配电器,安全栅(取证)等。
本公司是: SIEMENS、E+H、EJA、威尔泰、西特、罗斯蒙特的一级代理商。公司秉承“质量第一、用户至上”的宗旨,不断地追求产品的高性能、高质量,对用户提供更加优质的个性化服务,是您理想的合作伙伴。
免费咨询: 4000-629-962
联系我们: 022-59958968 022-59958977
客 服Q Q: 2019057577 973657125
公司官网: http://www.tjzdty.com
扫一扫!加入我们吧!每天都有不一样的技术知识~~
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
