椭圆齿轮流量计的使用及选型
椭圆齿轮流量计是容积式流量计的一种,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流量,它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量。
流量测量与流体的流动状态无关,这是因为椭圆齿轮流量计是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的。
椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。粘度愈大的介质,从齿轮和计量间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此被测介质的粘度愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。
椭圆齿轮流量计在安装前应清洁管道,若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排气装置。
椭圆齿轮流量计对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装,安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行。按照要求正确安装后的椭圆齿轮流量计,使用时即可保证足够的精度,通常累计值的精度可达0.5级,是一种较为准确的流量计量仪表。但是,如果使用时被测介质的流量过小,仪表的泄漏误差的影响就会突出,不能再保证足够的测量精度。因此,不同型号规格的椭圆齿轮流量计对最小使用流量有一允许值,只有当实际被测流量大于该下限流量允许值时,测量精度才能得到保证。
其次,使用椭圆齿轮流量计要注意被测介质的温度不能过高,否则不仅会增加测量误差,而且有使齿轮发生卡死的可能。为此,椭圆齿轮流量计在仪表所规定的使用温度范围内使用。
天津中电天仪科技有限公司温馨提示长期使用后的椭圆齿轮流量计,其内部的齿轮会被腐蚀和磨损,从而影响测量精度。因此,要经常注意观察,并定期拆下进行检查,若条件允许最好定期进行标定。
中电天仪科技有限公司是一家集制造、系统设计、成套工程为一体的综合性公司。公司技术力量雄厚,拥有一支多年理论与实践经验丰富的自动化专业队伍。能对自动控制系统提供设计、选型、安装及调试提供一条龙服务。主营产品包括:变送器(申请专利),热风炉专用热电偶(申请专利)、超强抗干扰信号隔离器(申请专利),流量计,液位计,调节阀,热电阻,配电器,安全栅(取证)等。
本公司是: SIEMENS、E+H、EJA、威尔泰、西特、罗斯蒙特的一级代理商。公司秉承“质量第一、用户至上”的宗旨,不断地追求产品的高性能、高质量,对用户提供更加优质的个性化服务,是您理想的合作伙伴。
免费咨询: 4000-629-962
联系我们: 022-59958968 022-59958977
客 服Q Q: 2019057577 973657125
公司官网: http://www.tjzdty.com
扫一扫!加入我们吧!每天都有不一样的技术知识~~
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
