烟台城市路灯物联网工程为海滨添光彩
独立讯科技继承“赫立讯”zigBee短程无线技术和城市物联网领域的多年摸爬滚打的血泪经验和成功案例,为城市道路和工厂节能照明提供路灯智能系统的系统集成伙伴和用户隆重推荐最新案例。
SmartLight 路灯智能控制改造方案适用于LED路灯和高压钠路灯,并以LED路灯代替高压钠灯为例,说明zigBee智能控制系统的节电量和适用性。高压钠灯的调光较为复杂,需要更换专用调光镇流器,成本昂贵;而且由于工作原理的不同,高压钠灯调光范围只有30%,节能效果较差;此外,频繁调光对高压钠灯的寿命也有影响。
LED路灯智能控制
1、系统组网图
2、改造案例
本比较案例以山东烟台市路灯改造项目为例:
该市原先使用250W的高压钠灯,现预备使用LED路灯替代高压钠灯。本比较案例注重于将独立讯智能控制系统的路灯控制调光方案和传统的路灯控制调光方案做对比。
该市照明系统情况统计表:
序号 | 高压钠灯功率(瓦) | LED单灯功率(瓦) | 数量 | 高压钠灯功率 | LED灯功率 |
1 | 250 | 100 | 8829 | 2207250 | 882900 |
2 | 250 | 60 | 4733 | 1183250 | 283980 |
3 | 250 | 50 | 1234 | 308500 | 61700 |
合计 | 14796 | 3699000 | 1228580 |
从上表,我们计算出整个路灯照明系统改造前功率是3699KW,改造后的LED 路灯照明系统功率为1228.58KW,节电相当可观。
即使如此,每年路灯照明系统消耗电量也相当大。因此,我们必须采用新的智能控制系统,实现照明系统的再次节能。
a) 改造措施
本项目具有改造范围广,数量较多,以及设备数据信息量大等特点。因此,我们将采取“先搭建监控中心,再边改造边使用”的施工方式,最大程度上降低系统改造对城市照明的影响;分步施工,逐级投入资金,也可节约投资成本。此外,多点同时施工也可极大地缩短改造工期。
节能措施:
1)用LED节能路灯代替高功率高压钠灯
2)安装智能控制系统,实现路灯日常维护工作的自动化和智能化,提升故障修复效率,降低维护成本
3)设计个性化调光方案,实现二次节能
由于实际气候环境、生活习性以及城市人文活动的差异,各个地区对夜间照明的需求也相差很大。在南方,即使在冬季,夜生活还是相当丰富,半夜行人/车辆还是比较多;而在北方的夏季,半夜九点以后行人/车辆就相当的少了。此外,所处经纬度不同,各地日出/日落时间也相差较大。如果我们采用通常的LED路灯半夜灯照明模式,将会满足不了南方地区的照明需求;对于北方地区来说又比较浪费。
b) LED路灯控制调光方案节电对比
现阶段,LED路灯控制经常使用半夜灯的控制调光方式——前半夜全亮,后半夜50%的调光。独立讯科技采用个性化的调光方案,根据当地实际情况制定符合需求的路灯控制调光方案。
1)传统的半夜50%调光
2)开关灯时间不可随时调整,电能浪费较大(缺点)
3)调光功率不可调整(缺点)
SmartLight智能控制系统个性化调光方案
独立讯科技SmartLight智能控制系统个性化调光方案可根据当地日出日落时间,结合光感器件做智能判断,实现灵活开关灯控制;
此外,中国东西南北地理的经纬度差异很大,日出日落时间也差别很大。独立讯科技智能控制系统调光方案可根据各个实际照明区域的灯光需求,实现分区域、分路段、不同灯光照明需求(开关灯时间、调光比)的路灯控制功能。例如,在偏僻路段的特殊照明控制,如隔盏亮度、下半夜早关灯。灵活的按需求设计各路段各不相同的照明调光控制方案,做到满足照明需求的同时,又尽可能的节约用电量,这是独立讯科技智能控制系统的出众之处。
我们以广州和北京两个城市为例,说明南北差距和夏冬气候差别对路灯智能调光方案的影响。
北京、广州夏冬日出日落时间表(日梭万年历查得):
C)本项目节能量估算
项目路灯情况统计表:
序号 | 项目 | 改造前 | 改造后 | |||
1 | 路灯 | 光源 | 高压钠灯 | LED | ||
功率(W) | 250 | 120 | 90 | |||
数量 | 2224 | 1540 | 684 | |||
2 | 亮灯时间(h) | 11 | 11 | |||
3 | 总功率(KW) | 556.00 | 246.36 | |||
4 | 每日总能耗KWH (暂不考虑功率因素) | 6116 | 2709.60 |
按照上述调光方案,我们同样可以计算出智能控制系统的节电量。
名称 | 传统调光 | 智能调光 | 备注 | |||
半夜灯方式 | 北京夏季 | 北京冬季 | 广州夏季 | 广州冬季 | ||
日耗电量(kwh) | 1973.04 | 1293.39 | 2022.62 | 1488.01 | 1863.10 | 在传统调光方式下,北京和广州的的冬季照明无法满足。 |
节电量(kwh) | 679.65 | - 49.58 | 485.03 | 109.94 | ||
节电比(100%) | 34.44% | 24.58% | 5.57% |
d) 改造内容及步骤
使用我公司SmartLight智能控制系统对现有照明系统进行节能改造是极为便捷,不增加线路,不影响正常照明,成本也低廉。
按照方案设计说明,本项目施工按照“先安装监控中心后改造路灯控制单元”的思路进行。
1)安装中心服务器及系统软件,测试软件运行情况;
3)安装单/双路灯控制器TC-SL2020-01/02,连接路灯电源接线;
4)调试,制定调光方案(路灯控制方案)
如下图所示,在下面工作开始之前,我们先完成步骤3监控中心的安装设置,再进行步骤1、2、4的节能改造工作。
3、系统组件简介
SmartLight 智能控制系统结构分为监控中心、通讯网络和终端功能组件三层结构,具有结构简明,可靠性高,以及维护方便等特点。
a) 中心服务器
系统数据量大,对中心服务器的要求也相应提高很多。我们建议采用HP服务器DL580或以上性能的服务器;系统控制的路灯数量在2000盏以下,我们只需要单台服务器就可以满足实际需要;如果超过2000盏以上,我们建议采用多台服务器搭建中心服务平台。监控中心系统软件不仅可以执行智能路灯控制的一系列日常维护工作,还可满足多用户远程WEB访问和操作智能控制系统。
b) 通讯网络
我们建议采用全网GPRS通讯或光纤网络覆盖(资金许可,具备光缆施工条件)。
系统采用GPRS等无线通讯方式具有施工简单、工程量小、工期短等特点,可迅速搭建路灯控制系统。由于无线网络带宽的限制,智能控制系统监控中心服务器和下属路灯控制器的网络通讯将有一定的延时,但也在容忍范围之内。
如果采用全光纤网络的通讯方式,系统通讯带宽将不在存在任何问题,系统功能也可以得到加强。如可安装覆盖全市范围的高清视频监控,形成城市综合监控系统;可安装覆盖全市范围的WIFI网络,构建无线城市,智能城市。
c) 终端设备组件
我们采用的终端设备组件包括:节点网关、单/双灯控制器、视频监控摄像机、光感、环境监测仪等。
北京独立讯科技有限公司秉承“赫立讯”13年来的短程无线通讯技术精品路线,在zigbee、GPRS/3G/4G、GPS、wifi、UWB和Bluetooth等无线领域为用户提供推荐专业可靠、设计独特的无线解决方案和产品。旗下的“Helicomm 品牌”之物联网无线产品线 和 “物联网工作坊”之物联网经理人 的两个平台是专注工业物联网的精品人品打造基地。致力于为中国工业物联网领域提供和培育具备职业口碑的联网通讯产品、方案与人才,为中国工业物联网健康发展推波助澜。欢迎关注赫立讯品牌www.helicomm.net;欢迎关注in-iot。
赫立讯 Modbus设备监控的专用控制器
赫立讯 推出MBOX-RIO一款超级Modbus-RTU
赫立讯 超级Modbus-RTU MBOX-RIO
赫立讯 MGateW5108无线Modbus网关
赫立讯 MB3180 Modbus网关MGate
