赫立讯 MGateW5108无线Modbus网关
将Modbus串行设备或DNP3串行设备转换到无线局域网的理想选择。有了IEEE 802.11a/b/g/n的支持,您可以在不便于布线的环境中,使用更少的电缆。
产品分类:现场总线 Modbus 网关
品牌:赫立讯
简介
MGate W5108/W5208系列网关是将Modbus串行设备或DNP3串行设备转换到无线局域网的理想选择。有了IEEE 802.11a/b/g/n的支持,您可以在不便于布线的环境中,使用更少的电缆。在数据传输安全方面,MGate W5108/W5208系列网关支持WEP/WPA/WPA2。网关牢固的设计使它更适用于工业的应用,例如石油和天然气、电力、过程自动化及工厂自动化。
Modbus协议分析器
MGate W5108/W5208系列网关支持Modbus协议分析器,方便排除故障,尤其在安装阶段。通信问题可能是由软件参数错误引起的,如Slave ID和寄存器地址;或硬件参数错误,如波特率和接口方式。有了Modbus协议分析器, 您可以检查抓取到的数据,轻松判断问题的根源。
多种维护功能
MGate W5108/W5208系列网关提供Web console和Telnet console进行远程维护。所有网关都支持加密通讯功能,例如HTTPS和SSH,以防止未经授权的访问。此外,固件配有日志功能,可记录通讯状态和Modbus日志信息,便于事件维护。用户可以通过Webconsole 远程查看日志数据。
以太网协议:Modbus TCP, DNP3, TCP Server/Client 模式
端口数量:1个
速率:10/100 Mbps, 自适应MDI/MDIX
连接头:8-pin RJ45
电磁隔离保护:内建1.5 kV
串口协议:Modbus RTU/ASCII Master/Slave, DNP3
端口数量:
MGate W5108: 1个
MGate W5208: 2个
串口标准:RS-232/422/485,软件设置
端口类型:DB9 针式
RS-485上拉/下拉电阻:1 KΩ,150 KΩ
RS-485终端电阻:120 Ω
电磁隔离保护:内建2 kV
串口通讯参数数据位:7, 8
停止位:1, 2
校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
流控:RTS/CTS, XON/XOFF (for RAW TCP only), RTS Toggle (for RS-232 only)
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口信号RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-4w:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
无线以太网标准:802.11a/b/g/n
网络模式:Infrastructure, Ad-Hoc
传输速率:
802.11a/g:65, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps, auto rate
802.11b:11, 5.5, 2, 1 Mbps, auto rate
802.11n 2.4 GHz:HT20, MCS 0-7
802.11n 5 GHz:HT20 & HT40 MCS 0-7
传输距离:最大100米(开阔区域)
天线接口:反向SMA
TX发射功率 (每个天线端口):
2.4 GHz
• 802.11b:
1 ~ 11 Mbps, Typ. 16 (±1.5 dBm)
• 802.11g:
6 ~ 36 Mbps, Typ.16 (±1.5 dBm)
48 Mbps, Typ. 15 (±1.5 dBm)
54 Mbps, Typ. 14 (±1.5 dBm)
• 802.11n (20 MHz):
MCS0-3: Typ. 16 dBm (± 1.5 dBm)
MCS4-5: Typ. 14 dBm (± 1.5 dBm)
MCS6-7: Typ. 12 dBm (± 1.5 dBm)
5 GHz
• 802.11a:
6 ~ 36 Mbps, Typ.15 (±1.5 dBm)
• 802.11n (20/40 MHz):
MCS0-3: Typ. 15 dBm (± 1.5 dBm)
RX灵敏度:
2.4 GHz
• 802.11b:
-92 dBm @ 1 Mbps,
-88 dBm @ 2 Mbps,
-87 dBm @ 5.5 Mbps,
-84 dBm @ 11 Mbps
• 802.11g:
-91 dBm @ 6 Mbps,
-90 dBm @ 9 Mbps,
-88 dBm @ 12 Mbps,
-86 dBm @ 18 Mbps,
-80 dBm @ 24 Mbps,
-80 dBm @ 36 Mbps,
-74 dBm @ 48 Mbps,
-73 dBm @ 54 Mbps
• 802.11n (20 MHz):
-89 dBm @ MCS0
-87 dBm @ MCS1
-85 dBm @ MCS2
-81 dBm @ MCS3
-78 dBm @ MCS4
-74 dBm @ MCS5
-73 dBm @ MCS6
-71 dBm @ MCS7
5 GHz
• 802.11a:
-91 dBm @ 6 Mbps,
-90 dBm @ 9 Mbps,
-88 dBm @ 12 Mbps,
-86 dBm @ 18 Mbps,
-82 dBm @ 24 Mbps,
-81 dBm @ 36 Mbps,
-75 dBm @ 48 Mbps,
-74 dBm @ 54 Mbps
• 802.11n (20 MHz):
-89 dBm @ MCS0
-87 dBm @ MCS1
-85 dBm @ MCS2
-81 dBm @ MCS3
-78 dBm @ MCS4
-74 dBm @ MCS5
-73 dBm @ MCS6
-71 dBm @ MCS7
• 802.11n (40 MHz):
-85 dBm @ MCS0
-84 dBm @ MCS1
-81 dBm @ MCS2
-77 dBm @ MCS3
-75 dBm @ MCS4
-70 dBm @ MCS5
-69 dBm @ MCS6
-67 dBm @ MCS7
扩频调制与速率(典型产品):
OFDM (54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps)
OFDM (MCS0, MCS1, MCS2, MCS3 MCS4, MCS5, MCS6, MCS7)
CCK (11 Mbps, 5.5 Mbps)
DQPSK (2 Mbps)
DBPSK (1 Mbps)
工作频道(中心频率):
• US:
2.412 ~ 2.462 GHz (11 频段)
5.180 ~ 5.240 (4 频段)
5.260 ~ 5.320 (4 频段)
5.500 ~ 5.700 GHz (8 频段 - 不包括5.600 ~ 5.640 GHz)
5.745 ~ 5.825 GHz (5 频段)
• EU:
2.412 ~ 2.472 GHz (13 频段)
5.500 ~ 5.700 GHz (11 频段)
• JP:
2.412 ~ 2.484 GHz (14 频段, DSSS)
数字输入/输出DI/DO数量:2个DIs, 2个DOs
连接头:6-pin terminal blocks
数字输入:
• 干节点:
On: Short ~ GND
Off: Open
• 湿节点(來源类型), (COM ~ DI):
传感器类型: NPN
Off: +3 VDC max.
On: +10 ~ 30 V
数字输出 (Sink类型):
On: Short ~ GND
Off: OPEN ~ GND
通态电流: 每个通道 Max. 200 mA
通态电压: 24 VDC, 开集电压最高30 VDC
存储卡插槽:1 个microSD (SDHC) 插槽, 支持高达 32 GB
软件配置选项:Web console, Telnet console
工具:Device Search Utility (DSU) 支援 Windows 95, 98, ME, NT, 2000,Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008 (x86/x64), Windows Server 2008 R2, Windows 7/8/8.1 (x86/x64), Windows Server 2012 (x64), Windows 2012 R2
网络协议:TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DNS, DHCP Client,SNMP (v1, v2, v3), Private MIB, ARP, Telnet
安全性认证:WEP encryption ( 64 或 128 bit), WPA / WPA2- Personal and Enterprise(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
加密:128-bit TKIP/AES-CCMP EAP-TLS, PEAP/GTC, PEAP/MD5, PEAP/MSCHAPV2, EAP-TTLS/PAP, EAP-TTLS/CHAP, EAP-TTLS/ MSCHAP,EAP-TTLS/MSCHAPV2, EAP-TTLS/EAP-MSCHAPV2, EAP-TTLS/EAP-GTC,EAP-TTLS/EAP-MD5, LEAP
机械特性外壳:金属 (IP30)
重量:
MGate W5108: 589 g
MGate W5208: 738 g
尺寸:
MGate W5108: 45.8 x 105 x 134 mm (1.8 x 4.13 x 5.28 in)
MGate W5208: 59.6 x 101.7 x 134 mm (2.35 x 4 x 5.28 in)
工作环境
工作温度:
标准型号: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
宽温型号: -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
存储温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度:5 to 95% (非冷凝)
电源需求输入电压:9 ~ 60 VDC
电源接口:接线端子
电源功耗:
495 mA @ 9 V
202 mA @ 24 V
114 mA @ 48 V
99 mA @ 60 V
安规认证Safety:UL 61010-2-201, EN 60950-1
Hazardous Location: UL/cUL, Class 1 Division 2, ATEX Zone 2, IECEx (申请中)
EMC:EN 55022/24
EMI:FCC Part 15B Class A
EMS:
EN 61000-4-2 (ESD) Contact: 6 kV; Air: 8 kV,
EN 61000-4-3 (RS) 80 MHz to 1 GHz, 10 V/m,
EN 61000-4-4 (EFT) Power 4 kV; Signal 2 kV,
EN 61000-4-5 (Surge) Power 2 kV; Signal: 1 kV,
EN 61000-4-6 (CS),
EN 61000-4-8 (PFMF)
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-23
Vibration:IEC 60068-2-6
Radio:
EN 300328, EN 301893, TELECOM CE (ETSI EN 301 893, ETSI EN 300 328), ARIB RCR STD-33, ARIBSTD-66
可靠性MTBF (平均故障间隔时间):668,518 小时
告警功能:短信,继电器,E-mail
警报工具:内置蜂鸣器
保修保修期:5年
赫立讯 Modbus设备监控的专用控制器
赫立讯 推出MBOX-RIO一款超级Modbus-RTU
赫立讯 超级Modbus-RTU MBOX-RIO
赫立讯 MB3180 Modbus网关MGate
赫立讯 MGate MB3170/3270 Modbus 网关
