KV3000变频器在EPS上的应用
EPS按照负载类型一般分为三种:应急照明电源、照明/动力混合应急电源、应急动力电源;对应的负载分别为照明负载、照明/电机混合动力负载、电机负载(消防水泵、风机等)。
KV3000变频器EPS专用变频器特点:
直流供电:变频器的辅助电源、散热风扇、软上电接触器均采用直流器件,可以直接直流供电;
自动限流技术:在负载超过变频器的过流点时,变频器进行降频限压处理,保证电流不超过变频器的过流点;
特殊的噪音与波形处理技术:可以降低EPS电源的噪音,使EPS电源输出端的电压波形更接近于正弦波;
EPS市电同步卡:针对钠灯等照明负载的特性,KV3000技术开发了电网同步卡,可以保证EPS供电与市电相位同步时间不大于4ms,满足快速切换场合需求;
KV3000变频器EPS专用变频器有直流472V,功率范围分别为1.5kW~450kW可以满足不同行业或场合需求。
工业洗衣机解决方案
系统要求:
带载启动,洗涤时转笼转速在6Hz,要求有很强的低频带载能力;
高脱时,转笼转速在180Hz时,电机不能失速;
洗涤时频繁正反转,瞬间电流比电机额定电流大很多,对变频器模块的过流能力要求较高;
能长期工作在潮湿、高温的工作环境下。
系统方案:
三防漆加厚处理,适应高温潮湿环境;
IGBT模块裕量设计,适应频繁正反转大电流长期运行;
变频器采用特殊PWM处理,解决电机在低频启动和高频弱磁的不同要求;
可以为用户配置同步电机变频器,为工业洗衣机的节能、降噪解决、机械笨重等等带来全新的解决方案。
系统特点:
独特的电压、频率曲线;
友好人机界面,操作简单;
1.5-11kW标准内置制动单元,15kW-22kW可选内置,减少故障点,节约成本。
科姆龙 KV3000 无感矢量变频器
科姆龙KV3000系列变频器
KV3000 变频器在 EPS上的应用
科姆龙推出KV3000系列变频器
科姆龙 KV1900空间电流矢量变频器
