维控HMI和PLC在隧道炉上的应用
维控HMI和PLC在隧道炉上的应用
一、简介及系统特点
    隧道炉是一种工业用加温设备,它的应用领域比较广泛,例如:食品加工、电子装配、化工制药等需要烘焙、加温工序。通常采用热风循环送风方式,热风循环系统分为水平式和垂直式。均经精确计算,风源是由送风马达运转带动风轮经由电热器,将热风送至风道后进入烘箱工作室,且将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环加热运用,如此可有效提高温度均匀性。如箱门使用中被开关,可借此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。整套系统需要由自动化部分来控制正常工程,使用维控PLC和HMI可以实现以下功能:手自动控制,状态监视,PID自整定微积分控制、自动恒温、超温断电报警、漏电保护、电机过载保护,温度曲线等功能。
二、方案及使用
该系统主要采用维控触摸屏LEVI700L、PLC主机采用LX3V-1212MT及温度模块LX3V-4PT构成。
三、程序简要介绍
1.手动画面:主要进行设备的单独输出,以及排查可能存在的故障。
2.自动画面:自动画面,需进行温度设定,工作时间设定,对工作状态监控,恒温工作。
3.PID参数:PID自整定微积分控制,以及设定温度断电报警数值。
四、结束语
隧道炉系统,主要在控制温度,保持炉内温度的稳定。使用维控触摸屏以及PLC控制系统,PID算法优秀,能够很好的满足这个条件。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
