艾络格无线温度变送器在换热站运行监控系统中的应用
2016/1/27 9:59:21
上海艾络格公司自主研发具有知识产权产品在换热站运行监控系统中的应用解决方案,其中应用产品有:
ASP2002CW无线压力变送器 ASP2002CW无线液位变送器 AST3004无线温度变送器 ASC4000智能无线-RTU.......
ASP2002CW无线压力变送器
智能无线压力变送器是基于我公司高精度压力变送器平台上辅以低功耗高可靠性RF射频通信模组以及大容量、高性能锂电池的高精度无线通讯压力仪表。配合我司生产的ASC400X数据采集终端,上位机即可通过USB接口或者MODBUS接口读取现场无线仪表的实时压力数据。 无线压力变送器无需外接电源供电,从而省去了仪表需要现场布线的麻烦,大大降低了人力和施工成本。该仪表特别适用于现场无法供电且又需要数据进行实时传输的油田、油井,供暖等管道输出和水井压力的巡回检测。
AST3004无线温度变送器
AST3004是在高精度温度变送器平台上辅以低功耗、高可靠性RF射频通信模组,以及大容量、高性能锂电池的高精度无线通讯温度仪表。配合我公司生产的ASC400X数据采集终端,上位机即可通过USB接口或者MODBUS接口读取现场无线仪表的实时温度数据。AST90X无需外接电源供电,从而省去了仪表需要现场布线的麻烦,大大降低了人力和施工成本。
适用范围 现场无法供电且又需要进行实时温度传输的石油、化工、冶金等工业领域。
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
