天津中电天仪科技有限公司热电偶温度计的热电势与温度关系
天津中电天仪科技有限公司热电偶温度计属于接触式温度测量仪表是根据热电效应即塞贝克效应原理来测量温度的,是温度测量仪表中常用的测温元件。将不同材料的导体AB接成闭合回路,接触测温点的一端称为测量端(或工作端),另一端称为参比端(或自由端)。若测量端和参比端所处温度tt0不同,则在回路的AB之间就产生一热电势EABtt0),这种现象称为塞贝克效应,即热电效应。EAB大小随导体AB的材料和两端温度tt0而变,这种回路称为原型热电偶。在实际应用中,将AB的一端焊接在一起作为热电偶的测量端放到被测温度t处,而将参比端分开,用导线接入显示仪表,并保持参比端接点温度t0稳定,显示仪表所测电势只随被测温度而t变化。   根据热电势与温度函数关系,可制成热电偶分度表。分度表是在自由端温度To=0℃的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。   从理论上讲,任何两种导体都可以配制成热电偶,但实际上并不是所有材料都能制作热电偶,故对热电极材料必须满足以下几点:   (1)要求材料的电阻温度系数要小,电阻率高,导电性能好,热容量要小;复现性要好,便于大批生产和互换,便于制定统一的分度表;   (2)热电偶材料受温度作用后能产生较高的热电势,热电势和温度之间的关系最好呈线性或近似线性的单值函数关系;   (3)机械性能好,材质均匀;   (4)能测量较高的温度,并在较宽的温度范国内应用,经长期使用后,物理、化学性能及热电特性保持稳定;   为了保证热电偶可靠和稳定地工作天津中电天仪科技有限公司热电偶满足如下要求:   (1)补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;   (2)组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;  3)保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离;
4)两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路。
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
