元大科技助力碧水蓝天
2016/2/17 8:58:58
系统需求
数据传输透过GPRS,定期回报数据到监控中心。
事件带时标,需要秒级校准机制。
事件触发时必须支援多中心上报。
通讯异常时,数据不能丢失,通讯恢复时数据必须补齐补报。
远程监控系统状况并可以远程升级软件功能
系统描述
透过ADAM-3600 开放式系统架构,可以轻易架构GPRS 远程通讯系统,自带的IO可以监控水泵的工作电流/电压/频率,启停状态,进出水口的压力与流量,水池水位与出站水质监控,进站的阀门监控。在ADAM-3600自带的实时Linux 作业系统可以通过局网或是GPS 进行校时,让数据或事件有精确的参考时间。另外
ADAM-3600 还有SD 卡可以储存现场数据,在通讯异常时数据不丢失,在通讯恢复时可以再补发送回中心。
ADAM-3600 提供iRTU Studio 调适软件,让客户可以进行远程配置、升级与更新,节省了远距交通的人力与物力。
项目实施
ADAM-3600-C2G | 8AI / 8DI / 4DO / 4槽扩展无线智能RTU |
研华物联网核心软件 | 完全基于浏览器架构的 HMI/SCADA软件 |
IPC 610H | 4U 机架安装,支持视觉报警通知 |
系统架构
工业级NAND的发展历程
2021 NAND Flash 原厂蓄力瞄准SSD市场
DDR5标准正式发布啦!!!
CNC解决方案
研华高端显示屏套件 满足海事应用严苛环境需求
