CAN光纤转换器在宝马生产线上的应用
位于沈阳的华为华晨宝马生产线在汽车生产线上需要用到CAN的光纤组网通信,技术人员找遍了国内的各个CAN产品厂家,最后终于找到波仕卡科技的OPT-CANL产品才可以满足要求。普通的CAN-光纤转换器都需要设置波特率等格式,就是每次都要重新设置,华晨宝马试用了之后无法满足要求。体积也偏大,不便于安装与机箱内。再换选用高级进口的CAN光纤转换器,但是都不能够做到单模多模通用。最后决定用波仕卡的OPT-CANL的CAN-光纤转换器,不仅无需设置而且单模多模通用,达到了满意的效果,由于批量采购最终价格也不贵。
下面介绍一下各种CAN光纤转换器及其组网方式,以便读者进行选用:
1、总线式CAN光纤组网
这种组网必须用到CAN光纤中继器。CAN-光纤转换器只有一对光纤头子,而光纤中继器有2对光纤头子。图1中左边第一个是CAN光纤转换器,后面的2个都是光纤中继器。以前的此类产品都是一些大铁盒子外形的,就像台式计算机的机箱一样。波仕卡OPT-CAN-EX光纤中继转换器的外形仅仅为DB-25/DB-25转接盒大小,号称是业界最小的CAN/光纤中继转换器,可以嵌入仪器内部。无需设置,对于各种CAN协议自动适应。注意产品分单模和多模2种:单模转换器与单模中继器产品配合。多模转换器与多模中继器配合。
2、级联的背靠背CAN组网方式
两个相邻的CAN光纤转换器进行CAN背靠背链接,将各自的CAN信号连接在一起后同时接设备的CAN口。在图2中,通过中间的2对OPT-CANL光纤转换器进行中继、可实现至少3台CAN设备的光纤组网通信。注意中间的CAN也是支持多级通信的,多达110个节点。OPT-CANL不仅无需设置而且单模多模通用,堪称CAN光纤技术领域的“黑科技”。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
