维控HMI和PLC在研磨机上的应用
一、简介
研磨机是用涂上或嵌入磨料的研具对工件表面进行研磨的磨床。主要用于研磨工件中的高精度平面、内外圆柱面、圆锥面、球面、螺纹面和其他型面。研磨机的主要类型有圆盘式研磨机、转轴式研磨机和各种专用研磨机。研磨机控制系统以PLC为控制核心,触摸屏为人机对话界面的控制方式。人机对话界面可以就设备维护、运行、故障等信息与人对话;操作界面直观方便、程序控制、操作简单。全方位安全考虑,非正常状态的误操作无效。实时监控,故障、错误报警,维护方便。
二、方案
该控制系统主要采用维控人机界面LEVI-430T,PLC主机采用LX3V-1212MR构成。
简要方案如下:通过触摸屏可以选择手动模式和自动模式。PLC走通讯控制变频器频率的目的来实现磨盘转速。PLC读取光栅尺的数据来显示磨料厚度,以便控制PLC动作。
三、程序简要介绍
HMI程序:
自动画面
当上盘到位点亮后,可进行启动。
点击启动按键,主轴与喷水动作,轻压开始计时动作,直到轻压计时结束。中压开始计时动作,直到中压计时结束。重压开始动作,直到重压计时结束。其中厚度当前值到达厚度的设定值之时,这次动作结束,主轴水泵停止工作。并进行为时1分钟的报警提示。报警结束自动动作完成。
启动过程中点击停止按键,将结束所有工作状态。启动过程中不能切换到手动画面。
手动画面
1.水泵:点击一次水泵开按钮,水泵工作,再次点击水泵关按钮,水泵关闭。
2.主轴:点击一次主轴开按钮,主轴工作,再次点击主轴关按钮,主轴关闭。
参数设置画面
这里可以设置20组配方。
配方号:选择组号,可供选择(1-20)
每组保存参数的数值。修改配方号,可以调用设置的值。点击保存写入到PLC里。
PLC程序:
循序控制,定时控制。
四、工程总结
该设备主要是通过转盘转速控制磨盘磨料,根据光栅尺测试出磨料的厚度条件,以及研磨过程中正压反压的设置,来控制磨料启停。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
