VACON中央空调监控系统
项目介绍
VACON工厂位于苏州工业区金堰路与新庆路交叉口,建于2010年,地上仓库三层,车间两层,办公楼三层,地下一层。苏州VACON工厂是全球最大的生产基地。
系统需求
根据设计规范而定,依据甲方要求,我们的建设目标是为使用者提供在一个高效、舒适、便捷和安全的前提下,降低大厦的运行费用和提高运行管理的智能水平,并随着大厦业务的发展,进一步增强市场竟争能力和提供增值服务。该系统运行标准化、模块化以及系列化的开放型设计,以中央管理层、部门监控层和现场信息采集与控制层组成的模式,通过系统一体化的公共高速通信网络,同时采用计算机平台,运行和操作在统一的人性界面环境下,实现大厦内信息、资源和任务的综合共享,从而实现合理运用大厦物力、逻辑资源。达到设计的最终目的是使用户得到满足其要求的最佳方案。
系统描述
VACON项目在中央空调监控方面,采用的是研华iBAS楼宇自控系统,监控主要内容包括:冷源、换热、空调机组、新风机组、风机盘管等,主要采用了WebAccess上位监控软件、BASPro逻辑编程软件、EKI系列工业以太网交换机以及BAS-3500系列以太网控制器DDC等多种控制模块及扩展模块,对厂房中的机电设备进行了集中管理和分散控制。在整个厂房建筑中研华公司通过智能化的控制系统与科学化的管理方案相结合,为研华自己创造了一个舒适、标准的厂房生产环境,同时也使厂房物耗、能耗、人员成本等降到最低。
项目实施
产品 | 说明 |
WebAccess | B/S架构组态软件 |
EKI-2528 | 工业级以太网交换机 |
BAS-3000 | 以太网型直接数字控制器 |
BEMG-4220 | 能耗数据采集网关 |
系统架构图
总结
研华Total Solution方案在此项目中得到充分体现,其中BAS-3000系列直接数字控制**为空调新风提供最优化解决方案,BEMG数据采集网关连接现场智能****将机房配电室能耗数据上传中央管理中心,完全基于B/S架构的WebAccess软件方便用户进行远程监控,随时随地共享监控数据。
工业级NAND的发展历程
2021 NAND Flash 原厂蓄力瞄准SSD市场
DDR5标准正式发布啦!!!
CNC解决方案
研华高端显示屏套件 满足海事应用严苛环境需求
