丹佛斯变频器在首都机场T3航站楼的应用
作为我国目前投资建设的最大机场,首都机场3号航站楼建筑面积达90多万平方米,新增机位99个;这是一项杰出的建设,具备世界一流机场的建筑功能和特色。有人把设计方案形容成“躺下的巴黎埃菲尔铁塔”,也有人把它看成是中国“龙”的形状,但无论如何,它的建成已经被看成首都北京重要的标志性建筑之一。
为了让旅客获得更舒适的旅行体验,并兼顾航站楼空间巨大的特点,首都机场候机楼的空调末端采用了射流风口(左下图),这样气流可以较快速度到达较远的空间,整个候机楼也可以在较短的时间内实现温度的调节。当然,为了更好的节能及舒适控制,空气处理机的送风机采用了变频调节(右下图),通过压力传感器或温度传感器控制风机的转速达到最大化的节能效果。部分排风机也采用了变频控制以实现最大化的节能效果。
作为HVAC领域的专用变频器,丹佛斯VLT6000系列变频器以其极低的谐波畸变率及较好的电磁兼容性及其它良好性能,在机场空调领域具有较高占有率,同样受到首都机场建设方的认可。作为3号航站楼主体的T3A主楼(国内)和T3B指廊(国际)以及它们之间的T3C的消防风机,空调系统风机及水泵变频器选用了丹佛斯的VLT6000系列变频器;作为整个3号航站楼的能源中心的水泵系统也选用了丹佛斯的VLT6000系列变频器。整个3号航站楼选用了600余台丹佛斯的VLT6000系列变频器,功率从1.1kw到355kw。这些变频器产品帮助首都机场每年减少CO2排放达2500吨,节约能源成本近600万人民币,投资回收期不足一年。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
