AOBO工业以太网交换机成功应用于某变电站
一、一次设备在线监测系统对通信设备的需求和AOBO工业以太网交换机如何满足这些需求:
1、在线监测设备被放置于高压、强电磁干扰的环境,因此要求内部的通信设备能够抗强电磁干扰;
AOBO 系列工业以太网交换机有着优良的电路和工艺设计,达到EMC4级标准,抗强电磁干扰和浪涌保护。
2、在线监测设备被放置于无空调防护,因此要求内部的通信设备能够在恶劣的气候下长期正常工作;
AOBO系列工业以太网交换机低功耗、无风扇设计,适合在-40℃~+85℃、无空调的工作环境温度长期稳定运行。
3、在保证在线检测系统内部通信通畅的同时,必须能够确保在线检测系统和变电站其他系统间(比如国网系统)的通信隔离,保证信息安全;
AOBO系列工业以太网交换机提供端口速率限制、广播风暴抑制、端口隔离、VLAN和多播限制等多种技术,在保证在线检测系统内部通信通畅的同时,确保在线检测系统和变电站其他系统间(比如国网系统)的通信隔离,保证信息安全。
4、在线检测系统各节点距离较远,因此设备必须支持远距离传输通信;
AOBO系列工业以太网交换机具备光纤接口,用户可以根据需要选择相应的设备型号,配置光接口的数量,满足远距离传输需求。
5、通信设备属于在线监测系统的关键设备,必须能够做到免维护、长期不间断稳定运行,并能够在组网上应避免由于单点故障引起全网瘫痪;
AOBO系列工业以太网交换机已经经过大量的、同类应用环境的成熟商业应用,证明其具备长期不间断运行的可靠性;
同时AOBO系列工业以太网交换机具备5ms全分布式极速ABRing自愈环技术、ABPass断电光路保护技术、广播风暴“源隔离”技术等独特的产品特性。能够避免由于单点故障引起全网瘫痪。
6、通信设备必须符合在线监测技术和智能电网的技术发展趋势,支持电网标准(比如IEC61850),兼容将来的业务(比如视频等)发展;
AOBO系列交换机产品采用工业以太网技术,符合智能电网技术的发展趋势,支持IEC61850标准。
AOBO系列工业以太网交换机,提供标准的以太网宽带接口,可以实现线速无阻塞转发,为在线监测系统将来的业务扩展奠定基础。
7、需要设备在安装过程中,尽可能做到即插即用,不用繁琐的配置。
AOBO系列工业以太网交换机在安装过程中,不用繁琐的配置,做到即插即用。
8、需要对设备进行远程监控,查看其运行状况,便于工程检查;
AOBO系列工业以太网交换机(除AOBO 3系列之外)支持ABNet 软件远程管理和监控,通过ABNet 管理软件能够方便的对所有设备进行寻呼,且能 够查设备的属性,端口的连接状况,环网是否启用,以及此设备连接的对端设备的端口等,并且能查看整个链路行成的网络拓扑,让用户十分方便 的对设备进行管理维护。
二、组网方案
自愈环工业以太网组网方案
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
