奥博瑞光通信AOBO助力川藏线联网输变电在线监控项目工程
项目背景
川藏联网工程也称川藏联网输变电工程,旨在将西藏昌都电网与四川电网接通,结束西藏昌都地区长期孤网运行的历史,从根本上解决西藏昌都和四川甘孜南部地区严重缺电和无电问题。工程全长1500多公里,沿线多为高山峻岭和无人区,平均海拔在3850米,最高海拔4980米,被誉为全球最具挑战性的输变电工程。
在川藏线联网工程项目中,杭州奥博瑞光通信有限公司主要提供乡城-巴塘段在线监测项目的光纤网络通信设备-高可靠的工业以太网交换机AOBO 5009系列和AOBO 8328系列,保障了在极其复杂恶劣的野外环境中在线监测系统的稳定可靠运行。
川藏线通信系统需求
1、超高压铁塔视频监控系统现场设备采用太阳能供电,要求设备要尽可能低功耗
AOBO系列工业交换机功耗低,太阳能供电能满足设备电源要求。
2、超高压铁塔视频监控系统的现场太阳能电源不太稳定,易掉电,因此最好能够做到:单个铁塔上设备的断电不影响其他铁塔设备的通讯
AOBO系列工业交换机可配置内置光路保护模块ABPass○R,在设备断电时,能保证光纤链路仍然正常连接,不会影响其他节点设备的正常通讯。链路的实时可靠性得到了极大的保证。
3、超高压铁塔视频监控系统设备装在超高压铁塔上,距离高压电线较近,要求设备能抗强电磁干扰
AOBO系列工业交换机有着优良的电路和工艺设计,达到EMC 4级标准,抗强电磁干扰和浪涌保护。
4、川藏线高压铁塔视频监控系统设备装在较高的铁塔上面,现场环境极度恶劣,荒芜人烟、地处偏远、环境极度恶劣。因此要求设备能够在恶劣的气候下长期正常工作
AOBO系列工业交换机低功耗、无风扇设计,适合在-40℃~+70℃的工作环境温度长期稳定运行。
同时为了提高交换机以太网端口物理连接的可靠性,我司还专门研发了以太网端口物理连接方式为凤凰端子接口的交换机,彻底解决在铁塔振动环境中以太网端口连线的长期可靠性问题。
5、超高压铁塔视频监控系统需要满足视频及其他监控设备的带宽和实时性需求:
AOBO系列工业交换机提供多种配置,其中在输电线路在线监测项目中常用的AOBO 5023工业交换机2个百兆光口,3个百兆电口,背板带宽3.2Gbps,每端口包交换速率:148800pps(64B数据包)能完全满足现场带宽需求,完全实现线速无阻塞转发。同时,产品的开机速度特别快,可以在5s钟内完成开机,进行正常业务交换。
6、需要能够对装在铁塔上面的设备进行远程监控,查看其运行状况,便于工程检查
AOBO系列工业交换机支持ABnet 软件远程管理和监控,通过ABnet 管理软件能够方便的对所有设备进行寻呼,并且能够查看设备的属性,端口的连接状况,环网是否启用,以及此设备连接的对端设备的端口等,并且能自动生成网络拓扑,实时查看整个链路形成的网络拓扑图,管理维护十分方便。
7、需要设备在安装过程中,尽可能做到即插即用,不用繁琐的配置
AOBO系列工业交换机出厂时,已经根据用户需求进行了相应的配置。用户在安装时,只需直接上电运行,无需任何配置。
现场组网方案
该项目奥博瑞光(AOBO)提供了2种型号的工业交换机,分别为AOBO 5009系列工业交换机和AOBO 8328三层工业级以太网交换机。AOBO 8328三层工业以太网交换机分别安装于乡城变电站和巴塘变电站备用,用于汇聚高压铁塔上监控的所有数据,用户可在远端监控室对设备和网络进行远程操作。另外,由AOBO 5009系列交换机构建高可靠的现场铁塔侧的光纤自愈环网,保障铁塔现场的光纤通信网络长时间稳定可靠运行。
AOBO交换机独有ABRing冗余技术,可以在5ms内完成全网故障自愈,满足工业联网和控制通信的可靠性、实时性和管理需求。并且AOBO交换机还有ABPass断电光路保护技术,可以在设备断电的情况下,保持光路的畅通。
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
