C系列体验文章—海为PLC在三机一体除湿干燥机改造中的使用
2016/4/28 14:18:19
我公司以前购买的近十台三机一体除湿干燥机普遍使用年限较长,大部分是公司成立之初购进,已有十多年。这些设备都是使用PCB板控制,经过多年使用,因电气元件老化,保养不到位等因素共同作用,故障多发。由于是老机型,厂家已停产,也不提供PCB板维修。和厂家商定自己采用PLC改造。
一、工作原理
干燥除湿部分:从干燥料桶回来的湿热空气经冷却,吹入蜂巢转轮。空气中的水分被转轮吸附,然后又被再生加热空气所脱附。两股气流同时作用在转轮上,并随着转轮的转动,使得空气中的水分连续不断的被吸附又被再生空气所脱附而排出,就形成稳定的低露点空气,经加热到塑料的干燥温度,吹入干燥料桶内,形成密闭循环,干燥原料。
吸料部分:吸料是从储料桶或其它储料容器中吸入干燥料桶内,当真空料斗的磁簧开头侦测到无料时,吸料马达运转,使真空料斗内产生真空,储料桶中的原料由于空气的压力差被吸入真空料斗内,当吸料时间完成后,吸料马达停止运转,原料会因自重落入干燥料桶内。经干燥后的原料从干燥桶抽到安装在塑料成形机的电眼料斗或其它料斗内。
二、PLC控制器选用
综合考虑设备实际情况选用了海为PLC C16S2R,不但电路得以简化,同时还增加了超温断电和故障报警功能。
图1  海为PLC C16S2R
图2  海为PLC改造后的设备控制柜
三、使用感受
1、海为PLC编程软件具备全仿真功能,减少了程序编写和现场调试时间,方便了技术人员的调试工作,提高了工作效率。
2、海为PLC输入端NPN、PNP信号均可采用,极大地方便了使用。
3、海为PLC具备通信功能,比国外品牌同类产品性价比高。
4、每一个指令打开都有帮助文件,程序例子。对初学者来讲那是太实用了。学过PLC的人,使用海为PLC控制器及编程软件很容易上手。
5、程序加密功能做的不错,支持程序生成文件加密后导出。
总之,我觉得厂家是花心思去做了,值得对别人推荐。借此机会,衷心祝愿海为PLC越做越好,早日赶超国外品牌PLC,也希望更多的人了解海为PLC。大家多出一份力,支持国货吧!
图3  经海为PLC C16S2R改造完成正在运行中的设备
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
