维控HMI和PLC在制浆机上的应用
2016/7/5 15:37:48
一、简介
制浆机是浆液配制的专业设备,主要用于水电、铁路、交通、建筑、矿山等行业中,将水泥与水及其添加剂混合并快速制成浆液,该机器具有制浆速度快,配比精准,使用方便,浆液搅拌均匀等特点。可高压注浆。
二、工艺要求
主要是按照各种混合原料的配比,将其按重量下料,均匀搅拌,完成后,用高压泵将泥浆注入到建筑物内。
三、方案
选型:LEVI-700LK,LX3V-1412MR-A,LX3V-1WT
1、混合原料一共为3种,分别为水、水泥、添加剂。
2、按水的设定重量,添加80%的水,然后添加水泥和添加剂,开始高速搅拌。
3、搅拌时间完成后,将泥浆放入低速搅拌仓。
4、搅拌完成,开始启动高压泵,注浆。
四、程序简要介绍(部分画面)
1、运行主画面:此画面为自动运行画面,按照设定好的水、水泥、添加剂进行自动称重。
2、手动画面:此画面主要是对设备的手动操作。
3、参数设置画面:此画面主要是根据要求,设定称重参数和运行数据。
4、数据记录画面:此画面主要是将每次运行的数据都记录下来,可导出优盘在电脑上查看数据。
5.实时曲线画面:此画面主要是查看当前重量趋势状态
PLC部分程序(称重部分)
加水泥部分
五、工程总结
1、将称重的标定做好,标定是称重的关键基础。
2、按照配比,分别上料,注意落差值。
3、注意称重模块的滤波和机械振动。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
