维控HMI和PLC在纸箱圆压圆模切设备中的应用
一、简介
圆压圆模切机的版台和压切机构两者的工作部分都是圆筒形的,工作时,送纸辊将纸板送到模压板滚筒与压力滚筒之间,由两者将其夹住对滚筒进行模切,模切板滚筒旋转一周,就是一个工作循环。由于圆压圆模切机工作时滚筒连续旋转,因而其生产效率是各类模切机中最高的。但是模切板要弯成曲面,制板比较麻烦,成本也比较高。所以,圆压圆模切机常用于大批量生产。设备集成五组滚筒,可进行五次纸板模切加工。
二、工艺要求
设备要求能手动调节每组滚筒的位置,每组滚筒使用编码器定位测量,PLC高速计数收集脉冲数计算出实时的滚筒位置,手动调节好后可以将当前位置保存至配方,下次调用时滚筒能方便快捷的转到指定的位置。
三、方案
控制部分:
1、 维控人机界面LEVI-700LK
2、 PLC主机采用LX3V-2416MR
被控对象:
1、 三相异步电机。
四、程序简要介绍
客户手动设置脉冲量,程序自动计算并显示刀具滚筒实时位置。
使用配方功能永久保存在触摸屏的flash上,调用方便,维控HMI强大的配方功能最大支持50组,1000个成分。
配方下载完毕后,每组滚筒会按照配方给定的数据,自动到位。
支持六路高速脉冲输入,实时测量滚筒位置。前2路硬件计数器,同时输入各200K的脉冲;
软件计数分别可同时输入各100K的脉冲;后4路软件计数,分别可同时输入各10K的脉冲频率。
支持浮点数计算,精确控制。
五、工程总结
1、该设备主要是通过在三相异步电机上加装编码器反馈的脉冲数定位
2、程序中到了配方、高速脉冲输入、浮点计算等功能与指令。经过时间验证维控产品运行可靠、稳定,值得信赖。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
