车载系统专属储存解决方案
车载系统专属储存解决方案,可满足所有车载系统应用的各种需求
宜鼎国际车载系统专属Flash与DRAM产品,通过多种车载规格的防电磁波干扰认证,包含欧盟规范的E-Mark、美国SAE J1113与国际标准ISO 7637-2,全系列具有车载环境应用所需的低耗电、抗高温、耐震动等功能,是市场上真正符合所有车载系统要求的储存解决方案。
还在用一般的储存产品?
车载系统应用会遇到许多严峻的环境与考验,像是车辆电力受到较多外界影响,而容易有电力不稳与电力不足的问题产生、车辆在户外移动时,烈日曝晒造成车内温度过高、车辆移动所造成的剧烈震动、部分车辆运作的场所,是湿度高、粉尘多的环境,甚至车载系统多半采用的ARM架构等,因此,需要能符合如此特殊环境需求的储存产品,确保车载系统的稳定性。
车载系统专属储存产品协助车载系统面临严峻环境的各种挑战!
我们所生产的车载系统专属储存解决方案,内建独家开发的不正常断电数据保护的机制,搭配低电耗的设计,可解决所有车载系统所面对的电力问题;我们采用美国MIL-STD-810F/G军规标准,确保储存装置在车辆剧烈震动或受到强烈冲击时也能正常运作;装设温度传感器与宽温产品,让系统更能耐高温;以涂布敷形涂料 (Conformal Coating)达到防潮、防尘、抗酸,延长产品使用寿命,同时也备有市场上少见的32位DRAM供ARM架构的系统选择。
车载系统专属解决方案的产品特色:
通过车载等级防电磁波干扰认证 (Flash)
独家研发断电数据保护机制iCell与iData Guard (Flash)
低耗电设计 (Flash)
温度传感器与宽温规格
通过军规MIL-STD-810F防震标准与特殊强固设计
涂布符合MIL-I-46058标准敷形涂料来保护储存产品
支持ARM架构 (DRAM)
工业级NAND的发展历程
2021 NAND Flash 原厂蓄力瞄准SSD市场
DDR5标准正式发布啦!!!
CNC解决方案
研华高端显示屏套件 满足海事应用严苛环境需求
