深圳讯记PROFIBUS光纤中继器、模拟量/开关量及工业以太网交换机在高速隧道监测系统的应用
系统介绍:
PLC系统在隧道的左洞和右洞由Ci-PF12组成PROFIBUS-DP光纤冗余环网,隧道分控站和集控中心之间采用以太网通讯,通过CK6062构建成光纤自愈环网,两个光纤环网都是完全独立的控制系统,互不干涉和影响。集控中心工程师操作站通过以太网与隧道分控站的PLC通过以太网模块组成以太网通讯进行数据交换。隧道内各仪表、传感器输出的4-20mA电流信号(AI/AO)、开关量信号(DI/DO)通过CJ-MF系列多通道模拟量开关量光纤复用器采集数据分别上传至隧道的左洞、右洞分控PLC接入系统。利用光纤作为传输介质与电缆混合布线,有效的解决了现场距离及干扰问题。
实现功能:
收集本区段检测设备检测的信息,包括CO检测器、能见度检测器、透过率检测仪、车辆检测器等。
对收集信息进行预处理。并储存在本地的存储单元内。
隧道内的本地控制器的存储单元中处理好的信息(CO浓度、能见度、烟雾浓度、透过率、车辆检测、交通信号标志等)上传给隧道监控分中心的服务器。
接收隧道管理站计算机的各种控制命令(如控制风机的启、停、照明开关等),将控制命令和设备运行状态比较后,发出对下端执行设备的控制指令(如发给风机、照明柜、车道控制标志、交通信号灯、横洞指示等的指令)。
网络组网结构:
产品功能介绍:
Cj-mf系列产品是一款多通道模拟量、数字量、串口RS232/485/422光纤转换复用设备.采用最新ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持1~4通道的数字量/开关量,1~4通道的模拟量(电压/电流), 1~2通道的RS232/485或者一通道RS422信号在光纤上的单独或混合复用透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mmDIN导轨安装,工业标准DC24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
结束语
该系统采用讯记CJ-MF61模拟量/开关量光纤转换器、Ci-PF12系列PROFIBUS光纤中继器、CK6026工业以太网那个交换机进行光纤传输,解决了现场电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了传输距离近的问题。深圳市讯记科技有限公司是专业的工业通讯网络解决方案供应商,提供完备的工业光纤通讯方案以及进口替代产品首选厂商,是您信赖的伙伴。
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
