维控HMI和PLC在磨齿机的应用
2016/7/22 11:21:29
一、简介
磨齿机是利用砂轮打磨圆盘锯齿来提高齿轮的精度。本系统介绍的是圆锯片齿磨机。该锯片磨齿机采用固定电机与砂轮组合体对锯片进行磨削,这种结构的磨齿机实现了机械磨锯片的高效运行,包括一导轨座、一砂轮工作装置、一齿轮工作装置。
二、工艺要求
本齿磨机要求有单磨、双磨两种模式(一个锯齿磨一次或者两次),工作中可以暂停。
三、方案
该控制系统使用维控人机界面LEVI700lk,控制器plc使用LX2V-1208MT
四、操作界面的介绍
1、运行界面:可以显示运行速度和产量
2、手动控制界面
3、程序截图
四、工程总结
这个工程比较简单,需要注意的是需打磨的圆锯片主要是100、120、128、108齿的,如何设置伺服一圈的脉冲,使其误差降到最低,我这里设置的是上面4个数的一个公倍数86400个脉冲一圈
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
